soft4you
soft4you
23.06.2009 в 01:46:55
собственно собираюсь строить на дачном участке дом. дом будет либо из бруса либо из оцилиндрованного бревна. ленточный фундамент и т.п. считаю очень полезной вещью на даче - шашлычницу, т.е. большую такую беседку, не застекленную. можно вместо окон набить реек крест-накрест и посадить дикий виноград - чтобы он все это дело оплел - красиво. на даче у родителей жены это строение стоит отдельно от дома, к шашлычнице пристроена и кухня. т.е. они чтобы поесть - вынуждены выходить из дома, переходить в через участок (а это не всегда комфортно, сами понимаете - особенно в дождь и т.п.), готовить на кухне, пристроенной к шашлычнице, потом все таскать туда, там есть, потом мыть посуду из шланга (не подвели воду на кухню). короче дискомфорт. в своем доме хочу все сделать под одной крышей. участок у меня длинный и узкий. хочу дом поставить в самом конце участка, поперек так сказать. причем позади дома у меня соседей нет - лес. т.е. если например поставить дом допустим 6х10, в доме сделать кухню - подвести туда воду, сделать нормальный слив, и к дому же пристроить такую шашлычницу допустим 3x8. в шашлычнице будет станционарный мангал-камин. что беспокоит:
  1. пожарная безопасность - камин.
  2. сырость - кухня как источник сырости - готовка пищи, мытье посуды, потом мытье полов и т.п. и т.д. плюс шашлычница - не хочу делать ее застекленной, хочу чтобы продувалось. думаю что по весне и зимой такое относительно открытое помещение также будет быстрее портиться и гнить, а за ним уже и дом.
собственно, дайте пожалуйста какие нибудь советы - может вообще 100% не стоит строить "все в одном", или же есть какие-нибудь другие способы решить проблему? спасибо!
Wodik
Wodik
23.06.2009 в 11:42:37
soft4you написал : собственно собираюсь строить на дачном участке дом
Соболезную искренне. Шашлычницу отдельно, поскольку открытый огонь, а дом деревянный. Степень "нашашлычивания" тоже разной бывает, а гости вообще малопредсказуемы. Блюдо с шампурами до дома донести несколько метров вполне реально. На даче в качестве кухни застеклённая веранда 2,7х6м под одной крышей с домом. Готовка, мытьё посуды и полов регулярно. Никакой сырости не наблюдается, всё сухо, вагонка как была прибита так за три года и стоит без следов.
Янн
Янн
Пушкино
23.06.2009 в 17:38:56
Wodik написал : Соболезную искренне. Шашлычницу отдельно, поскольку открытый огонь, а дом деревянный. Степень "нашашлычивания" тоже разной бывает, а гости вообще малопредсказуемы. Блюдо с шампурами до дома донести несколько метров вполне реально.
Янн:- Добавить ,больше нечего.
Invest
Invest
Челябинск
25.06.2009 в 13:26:06
Wodik написал : Шашлычницу отдельно, поскольку открытый огонь, а дом деревянный. Степень "нашашлычивания" тоже разной бывает, а гости вообще малопредсказуемы.
Я бы не был так категоричен, встраивают печь-барбекю и в беседки (например такие http://www.barbecue.ru. Хотя я у себя не рискнул - поставлю рядом под открытым небом. 8*3 не узковато 3метра, может 4 надо?
Wodik
Wodik
25.06.2009 в 13:35:12
Invest
soft4you написал : шашлычницу, т.е. большую такую беседку,
Согласно посту №1
Invest написал : печь-барбекю
Будет входить в комплект данного сооружения.
Invest
Invest
Челябинск
25.06.2009 в 16:44:23
Wodik написал : Согласно посту №1
Не понял я ниче!:eek: Барбекю будет штоли? Тада нафига шашлычница? Блин, 2 рюмки тока выпил, а уже не догоняю нифига:o
Wodik
Wodik
25.06.2009 в 16:53:14
Invest
Шашлычницей автор темы обозвал помещение, где будет печь-барбекю или её аналог.:)
Invest
Invest
Челябинск
25.06.2009 в 16:58:35
Теперь понял:o Однако, не уверен, что отдельно стоящая на расстоянии 4-5 метров сильно спасет дом при серьезном пожаре, хотя лучше чем пристроенное. Я усебя разнес, строю летнюю кухню (5м от дома), мангал рядом под открытым небом
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.06.2009 в 22:23:45
Я тоже себе делаю так. Тоже участок узкий и длинный. Шашлычная 3,5х9. Пристроена к дому. Дом- кирпичный. Т.е. выходим через заднюю дверь и попадаем в шашлычную. Сейчас пока в процессе создания. Стены и колонны сложил, оштукатурил, на пол- плитку положил. Воду и электричество провёл. Пока с сотовым поликарбонатом на крышу определяюсь (кстати, может лучше более долговечную крышу сделать?). Планирую- бока застеклить, чтоб сквозняков не было, а перед- рейками и виноградом. Мангал пока- железный (пока крыши нет), а в перспективе- такой хочу:
Wodik
Wodik
25.06.2009 в 22:33:53
Invest Шашлычница в виде беседки конструкция лёгкая. Большого жара не будет, прогорит быстро. Для этого случая 5 метров нормально, если только сильного ветра прямо на дом не будет и народ не станет только зрителей изображать.
Wodik
Wodik
25.06.2009 в 22:36:44
Михалыч Если бока застеклить, то при прозрачной крыше и солнышке может быть там жарковато, вроде теплицы получится.
