Mr.TAU
Mr.TAU
Выборг
24.06.2009 в 10:57:00
avmal написал : В вашем случае кабель 3х4,0 следует защитить автоматом не более 32А
не более 32... я понял, а какой все таки самый оптимальный будет 25А или 32А
avmal написал : ... хотя нормативы требуют кабель для плиты 3х6,0 - не менее
про норматив я уже уяснил, вот только непонятно почему все-таки у всех в квартирах разводка "на плиту "сделана 3х4 может это зависит от того, что на каждую квартиру выделена квота в 11 кВт всего и в этом пределе плита теоритически большей мощности не будет и кабеля такого сечения достаточно?
Mr.TAU
Mr.TAU
Выборг
24.06.2009 в 11:06:42
может я не правильно Вас понял, поясните, мне заменить мой автомат С40 в щитке изначально для моего кабеля (3х4) или поставить его (С32) уже только на варочную на выходе в паре с С16 на духовку?
avmal
avmal
24.06.2009 в 11:13:38
Mr.TAU написал : про норматив я уже уяснил, вот только непонятно почему все-таки у всех в квартирах разводка "на плиту "сделана 3х4 может это зависит от того, что на каждую квартиру выделена квота в 11 кВт
Как же вы уяснили про норматив, если вам опять же непонятно? Значит плохо уяснили. Кабель для однофазной плиты должен быть не менее шести квадратов меди, независимо от квот, цвета мебели, национальности проживающих и фазы луны ...:)
Mr.TAU написал : почему все-таки у всех в квартирах разводка "на плиту "сделана 3х4
Насчет всех я бы не зарекался, но у тех, у кого сделано 3х4, могло быть только две причины для этого - незнание нормативных требований или желание сэкономить на кабеле.
avmal
avmal
24.06.2009 в 11:15:18
Mr.TAU написал : мне заменить мой автомат С40 в щитке изначально для моего кабеля (3х4) или поставить его (С32) уже только на варочную на выходе в паре с С16 на духовку?
Вам лучше знать где и какое сечение вам надо защитить.
kenga
kenga
24.06.2009 в 11:20:09
avmal написал : Покупая автомат, исходят не из мощности потребителя, а из сечения кабеля
тут вам уже все объяснили. если у вас кабель 3*4 под автоматом с40, а допустимо для такого кабеля с32- то какой вывод напрашивается?
LAV
LAV
Подольск
24.06.2009 в 11:51:06
  1. На варку автомата не надо. Подключение шлейфом через бокс с АВ С16А для духовки. АВ брать Merlin Gerin, ABB, Legran, Siemens, Hager.
  2. Подключение варки лучше многожильным 3х4мм.кв. От бокса с АВ к варке поведёте скрыто? От ответа зависит какой кабель брать. В любом случае при подключении к варке кабель зачистить от оболочки на 15-20см. и на каждый провод одеть термоусадку толстостенную/чёрную поверх можно ещё одну цветную для маркировки L, N, PE.
  3. В боксик (лучше взять 4модульный) поставить 2е латунные шинки на 4отверстия для N и РЕ.
  4. Делить провод НЕЛЬЗЯ. Если приходящий многопроволочный, то его вместе с многопроволочным на варку в наконечник под 2 провода и в автомат (если 1полюсный) на духовку. Остальные N и РЕ в соответствующие шинки (п.3).
kenga
kenga
24.06.2009 в 12:37:47
Теперь, позвольте, от меня вопрос - тоже буду делать боксом с отдельним автоматом с16 для духовки. и отдельным для посудомойки. ввод сделан моножилой 6 кв. мм. допускается ли в вход автомата заводить 3 провода: 1- вход, 2 - сразу на варочную панель и 3- на соседний автомат (все 3 провода - моножила 6 кв.мм.)? заранее спасибо.
Mr.TAU
Mr.TAU
Выборг
24.06.2009 в 12:50:44
avmal написал : Насчет всех я бы не зарекался, но у тех, у кого сделано 3х4, могло быть только две причины для этого - незнание нормативных требований или желание сэкономить на кабеле.
Я имел в виду наш дом (который позиционируется как премиум класс :( )... понимаю, что в других "нормальных домах " видимо соблюдали нормативы...
kenga написал : тут вам уже все объяснили. если у вас кабель 3*4 под автоматом с40, а допустимо для такого кабеля с32- то какой вывод напрашивается?
заменить 40 на 32 :) !
Mr.TAU
Mr.TAU
Выборг
24.06.2009 в 12:59:21
2LAV
LAV написал : Подключение варки лучше многожильным 3х4мм.кв. От бокса с АВ к варке поведёте скрыто?
к варке просто кабель будет идти (незамурованный) внутри кухонного напольного шкафчика от бокса
LAV написал : вместе с многопроволочным на варку в наконечник под 2 провода и в автомат
наконечник с концом как шайба или вилочка брать и что бы в него 2 провода по 4 мм.кв зажать, это надо брать на 8? или есть двойные какие наконечники?
аматор1
аматор1
24.06.2009 в 12:59:28
LAV написал : На варку автомата не надо
с каких радостей??? ставьте в щитке на линию варки АВ на 32А, в кухне бокс с автоматом на 16А и от него на розетку духовки провод 2.5, как уже заметили
LAV написал : Делить провод НЕЛЬЗЯ
заведите лучше провода (обязательно одев на концы наконечники для многожильных проводов, чтобы не разать винтом жилы) на шинки в боксе (L,N,PEN) и с этих шин на варку, на автомат на духовку и с автомата на розетку духовки
kenga написал : ввод сделан моножилой 6 кв. мм. допускается ли в вход автомата заводить 3 провода: 1- вход, 2 - сразу на варочную панель и 3- на соседний автомат (все 3 провода - моножила 6 кв.мм.)? заранее спасибо.
нет, только два провода!!! притом одинакового сечения и однотипных.
аматор1
аматор1
24.06.2009 в 13:03:48
Mr.TAU написал : к варке просто кабель будет идти (незамурованный) внутри кухонного напольного шкафчика от бокса
можете применить обычный ПВС-3х4.
Mr.TAU написал : наконечник с концом как шайба или вилочка брать и что бы в него 2 провода по 4 мм.кв зажать, это надо брать на 8? или есть двойные какие наконечники?
зачем вам этот гемор, у вас обжимка есть???, разводку делайте от шинок бокса.
