Slawa
Slawa
13.04.2006 в 15:04:35
BV написал : Копай в сторону ограничителей перенапряжения на варисторах....
Точно! Есть промышленные полупроводниковые ограничители перенапряжений (там, насколько помню, и помехоустойчивость уже решена).
13.04.2006 в 15:31:58
Slawa написал : Есть промышленные полупроводниковые ограничители перенапряжений
Но как правило они на 220 и выше....
Хотя, если направить свой взор на варисторы предназначенные для защиты сигнальных цепей (телефония и тд) можно что-то найти....
Иначе просто использовать варисторы + городить после них схему задержки и подавления помех (защита от срабатывания от коротких импульсов) - но это уже тянет на инженерную работу с рассчетом и тестированием....
Знакомый городил с газовыми разрядниками - вместо защиты от перенапряжений получилось прекрасное устройство защиты от искрения (америкосы их любят, и не зря...) - срабатывало при включении дрели :)
PS Сначала бы техзадание написал, потом уже можно думать - а то пока ищем неизвестно что....
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 15:36:58
BV написал : но это уже тянет на инженерную работу с рассчетом и тестированием PS Сначала бы техзадание написал, потом уже можно думать - а то пока ищем неизвестно что....
Угу. Может, до отпуска? Хобби все-таки... ;)
14.04.2006 в 18:51:25
2Slawa
В отпуске - схемы рисовать? Ну нееееееееет!
24.07.2006 в 15:20:17
Все это конечно великолепно, если есть щиток, я поставил на даче накопительный водонагреватель, соответственно заземления на дачном участке нет.Электрик мне посоветовал забить 3 2-хметровых уголка и завязать их в заземлительный контур.На корпусе есть винт для клеммы заземления, в вилке- 3-й контакт для "земли".Можно ли обойтись без забивания и сварки заземлительного контура? Мощность водогрейки-2 Квт
