levian
levian
Красноярск
23.06.2009 в 14:50:30
Есть несколько чугунных сковородок на даче. Хочу просверлить в них отверстия и прикрутить болтами ручки из стальной полосы, толщиной 4 мм. Или можно сплющить кусок стальной трубы и вставить в него деревянную ручку. Боюсь только, что сковорода лопнет либо при сверлении, либо при затяжке, либо при пользовании. Делал кто нибудь такое?
И ещё... интересует опыт применения обычной чугунной посуды на металокерамических плитах. Читал, что чугун царапает поверхность. Есть версия, что чугун лопается от нагрева на металокерамике. Всё на уровне слухов. Хочется почитать-посмотреть очевидцев.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.06.2009 в 15:35:30
levian написал : лопнет либо при сверлении
не лопнет
levian написал : либо при затяжке
как тянуть будете?
levian написал : либо при пользовании
если ею гвозди не будете забивать ,то не лопнет
А приварить ручку? Не вариант?
orca
orca
23.06.2009 в 15:46:02
к чугуну приварить чтолибо весьма проблематично...
сверлить и на болты или на клепки прокатит.... от плавного нагревания чугун не лопнет... если только его не пытатся закаливать... после нагрева в холод.... относительно царапает металокерамику... не исключено...следите за чистотой дна, чтобы небыло вековых отложений ....
Samar
Samar
Самара
23.06.2009 в 15:47:24
levian написал : лопнет либо при сверлении, либо при затяжке, либо при пользовани
неудобно пользоваться. Пользуйтесь обычным сковородником и все будет о кей
23.06.2009 в 15:50:54
2levian Срезать ручки под корень болгаркой и купить универсальную ручку, цепляющуся за край сковороды...
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.06.2009 в 15:52:12
orca написал : к чугуну приварить чтолибо весьма проблематично...
сталь Ст3 к чугуну в легкую! , только сначала чугуняку прогреть надо, а на электрод (если это обычный электрод) намотать медную проволоку. А один раз даже без подогрева варил, надо было на навесной замок наварить кольцо и чтобы предотвратить нагрев личинки, половина замка лежало в посудине с водой
levian
levian
Красноярск
23.06.2009 в 17:05:22
Ещё слышал что притягивать ручку к чугунной сковороде лучше латунными болтами. Они мягче и их головки легче деформируются по вогнутой поверхности сковороды.
Samar написал : Пользуйтесь обычным сковородником и все будет о кей
Вот сковородником мне точно неудобно, особенно блины печь.
Лида
Лида
23.06.2009 в 17:19:01
levian написал : Вот сковородником мне точно неудобно, особенно блины печь.
А если вот таким: http://www.lepse.com/ru/product/104 ?
alonex
alonex
23.06.2009 в 17:50:27
Чугун царапает, но не лопается. А вообще пустая трата времени. Новая скородка не так дорого стоит, чтобы так мучаться. :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.06.2009 в 17:56:54
Vidis написал : только сначала чугуняку прогреть надо, а на электрод (если это обычный электрод) намотать медную проволоку.
Продаются какие-то "электроды по чугуну". Это- не то? Медная проволока- лучше?
levian
levian
Красноярск
23.06.2009 в 18:50:11
alonex написал : Новая сковородка не так дорого стоит, чтобы так мучаться.
Новое не значит лучшее. Я сдуру купил плиту со стеклокерамикой. До неё у меня была плита с чугунными конфрками - не так эстетично, но значительно удобнее для готовки. А вообще, мне нравится газ... Перепробывал кучу дорогих сковород от Tefal, Culinar, TVS... с тефлоновым и титановым покрытием - жалкое подобие старого доброго чугуна. Отвлекаясь от темы, замечу, что в последнее время всё меньше вещей основательных - которые можно передать по наследству и всё больше хлама: мебель из МДФ и ДСП вместо дерева, постеры вместо живописи... и алюминий под тефлоном вместо чугуна.
