Pit
Pit
Белгород
24.06.2009 в 15:43:38
Мы делали 2 года назад в ванной. Не кидайте гнилие помидоры - на одну стену листы ГВЛ просто наклеили, на второй крепили к профилям и между профилями фольгированный утеплитель. Профили были чаще, чем 60 см. Плитку положили на плиточный клей "Юнис", без замачивания и т.д. Плитка какая-то большая - не помню точно размеры 19х25, кажется. Ничего не коробилось. И 2 года стоит. Все делали сами.
Prok12
Prok12
24.06.2009 в 21:21:51
Чип и Дейл написал : Пеноблоки толщиной 5 см рулят!
Такой же ацтой. Труха. Гигроскопичны, трескаются, НИЧЕГО не держат навесного. Я делаю ДЛЯ СЕБЯ так: каркас - вертикально стальные профили квадрат 40х40х2.5мм или уголки 50х50х5мм. Поперечины через 35см- дюралевые профили: квадрат 25х25х2мм. Всё на тяговых заклепках ал.-сталь 4.8х10мм. Гипрочные профили не использую - фтопку их!. Поверх в 2 слоя ГВЛВ. Могу точно сказать, что на карксе можно делать гимнаст. упражнения аки на шведской стенке, а 2л ГВЛВ на нем держит хороший удар ногой.
24.06.2009 в 22:12:36
Prok12 написал : Я делаю ДЛЯ СЕБЯ так: каркас - вертикально стальные профили квадрат 40х40х2.5мм или уголки 50х50х5мм. Поперечины через 35см- дюралевые профили: квадрат 25х25х2мм. Всё на тяговых заклепках ал.-сталь 4.8х10мм. Гипрочные профили не использую - фтопку их!. Поверх в 2 слоя ГВЛВ. Могу точно сказать, что на карксе можно делать гимнаст. упражнения аки на шведской стенке, а 2л ГВЛВ на нем держит хороший удар ногой.
Всё хорошо, но цена...:)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.06.2009 в 23:08:00
через чур хорошо. обычно в санузлах никто оборону не держит и спортом не занимается.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.06.2009 в 23:10:30
два слоя гкл.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
25.06.2009 в 08:35:37
Prok12 написал : Такой же ацтой. Труха. Гигроскопичны, трескаются, НИЧЕГО не держат навесного. Я делаю ДЛЯ СЕБЯ так: каркас - вертикально стальные профили квадрат 40х40х2.5мм или уголки 50х50х5мм. Поперечины через 35см- дюралевые профили: квадрат 25х25х2мм. Всё на тяговых заклепках ал.-сталь 4.8х10мм. Гипрочные профили не использую - фтопку их!. Поверх в 2 слоя ГВЛВ. Могу точно сказать, что на карксе можно делать гимнаст. упражнения аки на шведской стенке, а 2л ГВЛВ на нем держит хороший удар ногой.
Странно, что ещё швеллера с двутаврами не используете.
iceberge
iceberge
Железнодорожный
25.06.2009 в 08:39:20
решили обшить вторым слоем ГКВЛ 12,5 мм поверх текущего
25.06.2009 в 09:39:22
NMGВладимир написал : в санузлах никто оборону не держит
Всякое может случится:)
Здрасте написал : Странно, что ещё швеллера с двутаврами не используете.
И обшивать не ГВЛ, а стальными листами миллиметриков в 10, а внутрь песок... :D
А если серьёзно, то я как то подумывал использовать уголки и профиля от вентилируемых фасадов, мог покупать их по цене гипрочных, но вот руки так и не дошли:)
kenga
kenga
25.06.2009 в 10:01:12
Oleg72 написал : И не слушать "теоретиков" .
2 слоя влагостойкого гипсокартона по 12,5 мм в ванной -делали строители (дом новый,и вряд ли они это делали по доброй воле- значит так положено. хотя могли бы, если это было бы допустимо, и 9,5 мм в один слой - и проще и дешевле) более того, советую сходить на сайт Кнауфа и почитать, предназначен ли 9,5 мм лист для стен и для чего он вообще предназначен. то, что у Вас так сделано и пока ничего не произошло - ни о чем не говорит. гипрок грунтовать все-таки надо - читать инструкцию на мешках с клеем и опять же на сайте производителя листов. Лучше не нарушать рекомендованные технологии, что бы потом небыло мучительно жалко, что сэкономленная 1000 рублей на толстом листе гипрока и 200 руб на аквостопе погубят дорогую плитку и труды по ее укладке. прогрунтовать стены валиком в 1-2 слоя- 1 час времени и сотня-другая рублей на грунтовку
vavan
vavan
читатель форума
25.06.2009 в 14:27:27
iceberge написал : профили закреплены подвесами, 6 подвесов на каждый, через 40 см
Зачем подвесы на стене. Или у Вас потолок?
Oleg72 написал : Конечно будет гнуть. Надо промежуточные (горизонтальные) через 50 см накидать
Логично. Иначе и второй слой будет гулять, мне кажется, без поперечин-то.
26.06.2009 в 14:42:40
Видать таких профи нанял,шо сиди теперь и репу чешы
