iceberge
iceberge
Железнодорожный
26.06.2009 в 14:46:23
fader51 написал : Видать таких профи нанял,шо сиди теперь и репу чешы
спасибо за ваш ответ, очень содержательно, пишите еще
StroyClub
StroyClub
26.06.2009 в 15:04:52
kenga написал : советую сходить на сайт Кнауфа и почитать, предназначен ли 9,5 мм лист для стен и для чего он вообще предназначен.
Приятно слышать умную речь, а то кулибины из крайности в крайность .... Один:
iceberge написал : В ванной обшили стены ГКЛВ 9,5 мм, профили ПП через 60 см
Другой:
Prok12 написал : Я делаю ДЛЯ СЕБЯ так: каркас - вертикально стальные профили квадрат 40х40х2.5мм или уголки 50х50х5мм. Поперечины через 35см- дюралевые профили: квадрат 25х25х2мм. Всё на тяговых заклепках ал.-сталь 4.8х10мм.
hoochie
hoochie
Иркутск
26.06.2009 в 15:10:25
vavan написал : Зачем подвесы на стене. Или у Вас потолок?
А как подшивную стенку из ПП-шек без подвесов собрать?
vavan
vavan
читатель форума
26.06.2009 в 20:19:58
hoochie написал : как подшивную стенку из ПП-шек без подвесов собрать
Не знаю, поэтому и спросил. Я бы - крепил профили к полу/потолку/стенам, а потом к ним - сетку из более крепких профилей, с шагом 30-40см. Если бы посередине прогибалось что-то, то несколько профилей упёр бы в стену. Зато ничего бы не качалось, и плитка бы точно не отвалилась.
26.06.2009 в 21:10:23
vavan написал : Я бы - крепил профили к полу/потолку/стенам, а потом к ним - сетку из более крепких профилей, с шагом 30-40см. Если бы посередине прогибалось что-то, то несколько профилей упёр бы в стену. Зато ничего бы не качалось, и плитка бы точно не отвалилась.
А поштукатурить не проще?:D
Prok12
Prok12
26.06.2009 в 21:53:13
Здрасте написал : Странно, что ещё швеллера с двутаврами не используете.
Получается компактнее и жестче, чем хлипкие конструкции на базе широченных (100мм) вертикальных стоечных профилей для ГКЛ из тонюсенькой железки. Всё моё "толстое"железо-алюминий укладывается по цене в 2200руб: алюминиевый неанодированый квадрат 25х25х2мм длиной 2м стоит в Максидоме всего 140руб, а со скидкой 7% итого меньше. Железо - на стройбазе, скажем, "Петрович"- нарежут сразу. Вот две фотки старые - первого с/у. И три - новые, там еще каркас не доделан, т.к. дверцу-люк Оптима-Атлант на заказ делают почти месяц... :scare Зеленое на фотках это вертикальные стойки из "толстой" стали (покрашены Hammerite): либо квадрат 40х40х2мм, либо уголки 50х50х5мм. Выглядят отнюдь не монстрами, причем в целом конструкция получается исключительно жесткой :yu . В новой конструкции вообще никаких гипрочных профилей "из фольги" ставить не буду :mad:
hoochie
hoochie
Иркутск
27.06.2009 в 07:06:18
Prok12 написал : В новой конструкции вообще никаких гипрочных профилей "из фольги" ставить не буду
Как добиться идеальной прочности?Об этом все художники думают.А как будете обшивать закладную для унитаза?Прямо по металлокаркасу или все же профиля для ГКЛ будете использовать?
Prok12
Prok12
27.06.2009 в 09:47:50
hoochie написал : Прямо по металлокаркасу или все же профиля для ГКЛ будете использовать?
Инсталяцию буду обшивать прямо по её металлу. Для ГВЛВ хватает заклепок диаметром 3.2мм, много точек крепления не надо. Кстати, так же (прямо к железным профилям) крепят ГВЛ на заводе лючков Оптима, Формат, Атлант.
Первая конструкция давно уже закончена, обшита ГВЛВ (правда в 1 слой) и плиткой. Причем (см.фото 1,2) на левой стенке, где всё же использовал гипрочные ПП-профили до укладки плитки чувствовалось, что жесткость на прогиб ниже (продавить на 1-2мм можно рукой - для плитки это смерть), а вот правая на фотках 1,2 стенка конструкции по жесткости вышла как монолит: там поперечены из алюминиевой квадр.трубы.
hoochie
hoochie
Иркутск
27.06.2009 в 10:07:01
Prok12 написал : до укладки плитки чувствовалось, что жесткость на прогиб ниже (продавить на 1-2мм можно рукой - для плитки это смерть)
С этим трудно не согласиться.И все же,вопрос целесообразности остается открытым.Просто не всем и не всегда можно работать с такими конструкциями,кому-то деньги не позволяют,кому-то время.Скажу как мастер:можно и на каркасе из оц.профиля и ГКЛВ/ГВЛВ 12.5 собрать очень хорошо и жестко почти любую конструкцию для облицовки отдельными керамическими плитками(ето так в сметных расчетах пишут,все знают?).Верю,что вам с опытом несложно работать,но и у меня тоже есть кой-какие навыки,поэтому и написал.И потом,облицовка плитками тоже добавляет конструкции жесткости,если что.Другое дело,если каркас с самого начала собран х"№;во,и при облицовке все это дело гуляет.Материал-вторичен все-таки.Опыт,интуиция и мастерство-вот что даст жесткость и качество.
vavan
vavan
читатель форума
29.06.2009 в 08:05:33
abс написал : А поштукатурить не проще?
Об этом и не подумал! :-)))))))))))))))
А наверное не проще - раз делали человеку ГКЛ - значит от стены надо было отодвинуть далеко.
deletear
deletear
29.06.2009 в 08:46:52
Здесь сложнее всего мастеру. Работа под надзором ограничивает фантазию. Я бы снял стеновые детали просто прикрутил бы к ним импровизированные ребра жесткости. Если по русски: отрезки профиля. поперек прогиба естесственно. Затем эту деталь с "неврюрами" ставишь на место разводишь клей пожиже и "айда".
