29.06.2009 в 10:00:03
vavan написал : А наверное не проще - раз делали человеку ГКЛ - значит от стены надо было отодвинуть далеко.
Открою страшную тайну - часто делают ГКЛ, не потому, что надо "отодвинуть далеко", а потому что думают, что так "проще", или "круче" :) Меня один продавец в магазине убеждал, спросив из чего у меня стены, я сказал, что штукатурка, что бы я не покупал узкий фирменный плинтус к ламинату, т.к. такую "прямизну" стен (10мм толщина плинтуса), можно обеспечить ТОЛЬКО гипсокартоном! :D
vavan
vavan
читатель форума
29.06.2009 в 10:35:40
abс написал : не потому, что надо "отодвинуть далеко", а потому что думают, что так "проще", или "круче"
Это понятно. :-))))
Тем не менее, если не уходить от темы топика - у человека стоит стена из ГКЛ, которая прогбается. Если бы она стояла не из-за того, что надо её отодвинуть от капитальной стены (ну, чтобы скрыть инженерные коммуникации например), то она бы к капитальной стене была тупо прибыта. Потому что профиль в этом случае уже как раз "проще" пристрелить к стене, чем вывешивать на навесы. И ничгео бы не прогибалось даже с одним слоем 9,5мм ГКЛ уж точно. :-)))))
Поэтому и возникают вопросы - а как собственно конструкция сделана. Я вот до сих пор не понял, что автор имеет в виду говоря что профили установлены "на подвесах".
29.06.2009 в 12:09:25
vavan написал : что автор имеет в виду говоря что профили установлены "на подвесах".
Это элементарно:) - ставят наплавляющие для "потолочного" профиля на пол и потолок, размечают вертикаль, крепят к стене подвесы сантиметров через 50, ставят "потолочный" профиль и прикручивая его к подвесам, длинный концы которых загибают по сторонам, неужели не видели такого?:)
iceberge
iceberge
Железнодорожный
29.06.2009 в 12:15:44
abс написал : Это элементарно - ставят наплавляющие для "потолочного" профиля на пол и потолок, размечают вертикаль, крепят к стене подвесы сантиметров через 50, ставят "потолочный" профиль и прикручивая его к подвесам, длинный концы которых загибают по сторонам, неужели не видели такого?
именно так, я уже писал что прогибается не профиль, а гипсокартон в тех местах где нет профилей
29.06.2009 в 12:19:06
iceberge написал : я уже писал что прогибается не профиль, а гипсокартон в тех местах где нет профилей
Так редко профиля, тонкий гипсокартон..., это ж элементарно:) Строители - косячники!
Здрасте
Здрасте
Ногинск
29.06.2009 в 16:26:01
abс написал : Так редко профиля, тонкий гипсокартон..., это ж элементарно
я бы ещё добавил - плюс обильно прогрунтовали, ГКЛ намок и начал прогибаться. 9,5 мм ГКЛу достаточно постоять неск. часов во влажном помещении и гни его как хочешь.
vavan
vavan
читатель форума
29.06.2009 в 16:38:32
abс написал : крепят к стене подвесы
Понял свою ошибку.
Зашёл в магазин крепежа через дорогу и почитал что такое "подвесы". :-))))))))) Я думал про другие детали, про штыри на которых вешают потолки - видимо, они называются "тяга".
Здрасте
Здрасте
Ногинск
30.06.2009 в 16:23:13
vavan написал : видимо, они называются
Они называются регулируемые подвесы. А к стенам профили крепят на прямые подвесы или на самодельные из профилей - жёскость лучше.
Alex74
Alex74
Челябинск
03.07.2009 в 11:38:33
Похожая ситуация, только еще плитку не укладывал. На кухне угол огорожен рабочими гипсокартонным углом по типу
-------------- стена
-------- ГКЛВ
стена
Размером 80 на 30 см, высота 260см. ГКЛВ 9.5мм. Собрано жестко на профилях ПС\ПН50, ничего не играет, но как часто они установдены - не знаю. Выдержит ли плитку данная консктрукция? Или лучше обшить сверху еще одиним листом.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
03.07.2009 в 14:15:11
Alex74 написал : Выдержит ли плитку данная консктрукция?
Может и выдержит, но я бы подстраховался и обшил ещё одним слоем. Цена вопроса: один лист ГКЛ.
А вообще на стены лучше использовать ГКЛ 12,5 мм (да и на потолок тоже) и не ломать голову - выдержит или нет. Это на будущее. 9,5 мм обычно идёт на "гнутые" детали - гнётся лучше. Обычно на всю квартиру хватает одного листа.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.07.2009 в 14:45:58
самое лучшее для ванной это заштукатурить стены цпс а сверху плитку, это будет навечно, а любой гкл со временем будет вести и все развалится
