mihamaster
mihamaster
04.07.2009 в 00:04:39
Evgen10 написал : а любой гкл со временем будет вести и все развалится
Нормально сделанное не отвалится никогда.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
06.07.2009 в 20:56:54
Evgen10 написал : самое лучшее для ванной это заштукатурить стены цпс
Соглашусь, но не всегда получается. ГКЛом скрываются коммуникации - быстро, красиво и удобно.
неправильный ник 1
неправильный ник 1
Рязань
10.08.2009 в 15:10:30
вот и у меня такая задача кучу труб в туалете спрятать,толщина сантиметров 10. Как это все заштукатурить?
10.08.2009 в 15:26:24
Adminprio написал : вот и у меня такая задача кучу труб в туалете спрятать,толщина сантиметров 10. Как это все заштукатурить?
Кирпичную стену, что в подъезд идет, штробил, на 10 см в глубину, а стену между ванной и туалетом, в ней тоже куча труб, плюс стояк отопления на полотенцесушилку, пришлось сделать из гипрока, т.к. в 8 см гипсолит не знак как это всё засунуть.
Prok12
Prok12
14.08.2009 в 00:49:46
Дополнение к фоткам в Пост 29: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88548&highlight=%EA%E0%F0%EA%E0%F1
неправильный ник 1
неправильный ник 1
Рязань
12.10.2009 в 12:24:34
Тоже предстоит сделать экран из ГВЛВ и уложить плитку на него.
В туалете левая стена вся в трубах после сантехников,дкмал сделают пониже (40см), нет выперли до 80 см от пола,и еще горяуюс холодной перепутали! Руки оторвать.
Вот тебе это добро надо закрыть плиткой, длина 1.20 ,высота 0.9 и толщина 10 см. Но хочется сделать,чтобы это было сьемной консрукцией! мало чего может быть... с трубами? Или как некотрые говорят на полипропилен 50 лет гарантия? ничего не будет с ними.
Посоветуте как лучше все это сделать?
Maxvl
Maxvl
14.10.2009 в 19:07:40
Вопрос к Prok12 Скажите пожалуйста, чем у Вас обернут стояк канализации, я так понимаю, что это звукоизоляция? Мне необходимо звукоизолировать канализацию, притом ,что в сантехшкафу очень тесно.
vavan
vavan
читатель форума
15.10.2009 в 07:52:15
Adminprio написал : чтобы это было сьемной консрукцией
Люк. Для ревизии - не случилось ли чего. И для мелкого ремонта (если такой бывает).
Если переделывать трубы - всё равно любую конструкцию разбирать и делать заново.
Prok12
Prok12
15.10.2009 в 08:17:38
Oleg72 написал : Автору советую гнутый ГКЛ поменять, и без грунтовки клеить. И не слушать "теоретиков"
...вот таких как раз "практиков" слушать не надо, а то будет вот так:
*abс* написал : Как то раз сделал в один слой 12,5мм, профиля через 40 см, ребёнок по стенке пнул и плитка треснула... С тех пор делаю только 2 слоя по 12,5.
Надо: а) Надёжный каркас б) ГВЛВ в 1, а лучше в 2 слоя
Prok12
Prok12
15.10.2009 в 08:22:14
Maxvl написал : Скажите пожалуйста, чем у Вас обернут стояк канализации, я так понимаю, что это звукоизоляция? Мне необходимо звукоизолировать канализацию, притом ,что в сантехшкафу очень тесно.
Это нечто вроде 15мм пористой резины. Покупал в строит.магазине, черная. Воду не впитывает. Примотана снаружи строит.серым скотчем. Звук в стояке гасит заметно, но не полностью. Дополнительное гашение звука - обшивка в 1слой ГВЛВ + тяжёлая плитка (керамогранит). Если 2 слоя ГВЛВ - гашение 100%.
неправильный ник 1
неправильный ник 1
Рязань
26.11.2009 в 15:58:30
прочитал ,всю ветку так и не понял Надо -ли грунтовать ГВЛВ
для укладки плитки на него?
