BV написал : А успеет?
5мксек, куда ему торопиться в жилом доме , за счет больших длин проводов и след увеличенной индуктивности сомое оно. (это по импульсу) при длительном перегрузе сработает селективное УЗО или АВ кому как нравится.
30.06.2009 в 08:20:37
30.06.2009 в 08:25:27
Посититель написал : не применять между нейтралю и РЕ и особенно между фазой и РЕ в системах TN-S, части относящейся к TN-S системы TN-C-S, особенно TT, IT
Уважаемый!
Вы их испытавали или разрабатывали?:mad: Не надо советовать того, что противоречит инструкции изготовителя!:nо:
ОПН от ШЭ в системе IT ставить категорически запрещается!
30.06.2009 в 10:17:53
Ещё хотелось бы добавить. Сейчас производители сетевых фильтров стали встраивать розетки слаботочки (телефон + ТВ) с защитой линии трехконтактным газовым разрядником, т.е. средний вывод разрядника соединен с заземляющими контактами сетевых розеток ~ 220 вольт. Номинал разрядника 200-400 вольт амплитудного значения. Представьте что произойдет при попадании на заземляющий контакт такого фильтра ~ 380 вольт относительно телефонной линии. А при подключении фильтра в двухпроводную сеть на заземляющих контактах постоянно присутствует ~ 110 вольт от средней точки конденсаторов тип У2 ( это уже неоднократно обсуждалось). Сложите с постоянным потенциалом ТФ линии 60 вольт. И ещё один момент: допустим, происходит разряд молнии в незаземленную ТВ антенну, кабель от которой подключен в такой сетевой фильтр. Куда пойдет энергия разряда? ИМХО слаботочку и силовую разводку совмещать в одном девайсе не есть хорошо.:confused:
30.06.2009 в 19:34:19
Посититель написал : Если ставить защитный плавкий правильный предохранитель с правильным номиналом, делать правильный монтаж,
-тут всё понятно.
Посититель написал : не забывать делать обязательное своевременное обслуживание, то вполне нормальные ИЭКовские УЗИПы.
LAV написал : ОПН от ШЭ в системе IT ставить категорически запрещается!
30.06.2009 в 20:07:20
2Yurydan
пипец, я думаю, что не все понимают этот язык
Да ладно, все понятно. :) А если Вам что-то и непонятно, то гугль ждет Вас. Все вещи названы своими именами.
А ШЭ это шнайдер электрикс, я думаю.
30.06.2009 в 22:24:34
LAV написал : Уважаемый! Вы их испытавали или разрабатывали?
Не нужно ворчать. :)
Я хоть и не ипытывал и не разработывал УЗИП, категорически не согласен с некоторыми опасными рекомендациями некоторых брендов по применению их УЗИП!
LAV написал : Не надо советовать того, что противоречит инструкции изготовителя!
Я такого не советовал, хоть в инструкциях некоторых производителей на самом деле есть опасные советы!
Вообще-то под ОПН (Ограничитель Перенапряжений Нелинейный) подразумевается варистор для сетей с напряжением выше 1000 вольт. Здесь речь идет об УЗИП, применение которых подразумевается в сетях до 1000 вольт, которые строятся на основе разрядников, варисторов, полупроводниковых элементов! Хотя некоторые производители свои УЗИП на основе варисторов обзывают разрядниками, что вводит в заблуждение.
LAV написал : в системе IT ставить категорически запрещается!
Вы не внимательны! Я как раз про это и писал!
Посититель написал : Это так же в полной мере относится ко всем УЗИП на основе варисторов!
У ШЭ все УЗИП как и у ИЭК, Легран и некоторых других производителей полностью на варисторах. То есть для ТТ УЗИП ШЭ в указаных мной выше цепях тоже применять запрещено, а ШЭ неопределенно говорить всего лиш что "Не рекомендуется", вместо того чтоб определенно написать, что можно использовать в ТТ только между фазой и нейтралю.
Вся опасность в том что это написано в каталогах, описаниях некоторых брендов и многие как слепые котята тычутся в каталоги и описания этих, некоторых брендов не подозревая опасность :(, и не верят людям разбирающимся что такое варистор и как он работает и какая может быть опасность при повреждении варистора.
ppkvin написал : ИМХО слаботочку и силовую разводку совмещать в одном девайсе не есть хорошо.
Я тоже так считаю. :)
Поэтому говорю всем, тупо верить таким девайсам брендов и системам питания в которых можно применять ихние УЗИП опасно!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
30.06.2009 в 23:02:44
Zion написал : А если Вам что-то и непонятно, то гугль ждет Вас. Все вещи названы своими именами.
01.07.2009 в 08:00:33
Yurydan написал : не посылали на гугль
Да-да.
Посититель написал : и не верят людям разбирающимся что такое варистор и как он работает и какая может быть опасность при повреждении варистора.
Очень интересно узнать от Вас ,а не от Гугля.
01.07.2009 в 08:29:22
Посититель написал : что такое варистор и как он работает и какая может быть опасность при повреждении варистора.
Некоторые производители это осознают и сейчас пытаются совместить в одном корпусе мощный варистор + газовый разрядник. Кстати, разрядник в отличие от варистора не создает КЗ при пробое! Напряжение на разряднике составляет 50-70 вольт в зависимости от типа газа (ксенон, аргон етс.) и нормируется стойкость в 60 циклов разряда. Но! Скорость срабатывания разрядника в районе 1-2 мсек (реальная), а варистора - 10-25 нсек. - ведь это всё-таки резистор пусть и нелинейный.:)
01.07.2009 в 09:35:03
Посититель написал : Вообще-то под ОПН (Ограничитель Перенапряжений Нелинейный)
Там, где я читал, абревиатуру ОПН расшифровывают как Ограничитель ПереНапряжений. Слово Нелинейный - это Ваше Ноу Хау:) Есть тема Важно: и там . Об устройствах предназначенных для сетей свыше 1000В речи не идёт!
Посититель написал : Я хоть и не ипытывал и не разработывал УЗИП, категорически не согласен с некоторыми опасными рекомендациями некоторых брендов по применению их УЗИП!
Посититель написал : в инструкциях некоторых производителей на самом деле есть опасные советы!
Посититель написал : Вся опасность в том что это написано в каталогах, описаниях некоторых брендов и многие как слепые котята тычутся в каталоги и описания этих, некоторых брендов не подозревая опасность , и не верят людям разбирающимся что такое варистор и как он работает и какая может быть опасность при повреждении варистора.
Посититель написал : Поэтому говорю всем, тупо верить таким девайсам брендов и системам питания в которых можно применять ихние УЗИП опасно!
Теперь понятно - Вы умнее разработчиков и производителей. Хотелось уточнить: это Вам кто-то сказал, или Вы Сами так решили?
01.07.2009 в 11:10:49
А баба-яга - против :D
LAV написал : Теперь понятно - Вы умнее разработчиков и производителей.
Так это давно понятно.
Посититель написал : У ШЭ все УЗИП как и у ИЭК, Легран и некоторых других производителей полностью на варисторах. То есть для ТТ УЗИП ШЭ в указаных мной выше цепях тоже применять запрещено, а ШЭ неопределенно говорить всего лиш что "Не рекомендуется", вместо того чтоб определенно написать, что можно использовать в ТТ только между фазой и нейтралю.
Ну, вобще-то, для начала надо быть "специалистом", чтоб разрабатывать системы грозозащиты. Ну и в общем, каталоге достаточно обобщённая информация.
Есть ещё такая штука как "селективное УЗО".... Но в "заказных" статьях Hakel об этом не пишет, т.к не выпускает УЗО...
В любом случае именно СПЕЦИАЛИСТ, занимается разработкой КОМПЛЕКСНОГО проекта.
