Smily
Smily
25.06.2009 в 12:38:06
ALARMus написал : Хм... Риторические вопросы ничего не объясняющие. Тогда задайтесь также вопросом почему не 16А и не 10А ?
Ну, есть такое понятие как "выделенная мощность на кваритру", в кваритрах с газом это 1,3-5 кВт. Есть такоие понятия как "сечение стояка". Итого получаем, что от фонаря, сказать
ALARMus написал : Считаю минимум 32А.
то-же самое что предложить 63А или 125А.
avmal
avmal
25.06.2009 в 13:12:02
congos написал : Очень "сомневает" праведность "заземления".
"Праведность" можно понять только на месте изучив "реальность".
ALARMus написал : на фото видно что старый "автомат" 15А (перед счетчиком),
Это выключатель-разъединитель - функциональный аналог пакетника.
applicant
applicant
26.06.2009 в 11:42:48
я так понимаю, что за денешку никто не хочет изучить реальность?:(
avmal
avmal
26.06.2009 в 12:24:04
applicant написал : я так понимаю, что за денешку никто не хочет изучить реальность?
А вы не подуали о том, что людям может быть противно брать деньги за работу? :eek: Попробуйте ввести какой-нибудь другой стимул ...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.06.2009 в 13:14:57
Раз уж щиток выносите в квартиру, вынесите всё, кроме счётчика и вводного АВ. На кухню советую две линии с отдельными С16. Автоматы в вашем случае лучше 1P+N - УЗО одно, чтобы можно было в случае утечки отключить одну из линий.
applicant
applicant
26.06.2009 в 13:27:34
dinamit007 написал : Раз уж щиток выносите в квартиру, вынесите всё, кроме счётчика и вводного АВ. На кухню советую две линии с отдельными С16. Автоматы в вашем случае лучше 1P+N - УЗО одно, чтобы можно было в случае утечки отключить одну из линий.
нет, выносить не буду, только придется замок на щиток делать
applicant
applicant
26.06.2009 в 13:28:29
avmal написал : А вы не подуали о том, что людям может быть противно брать деньги за работу? Попробуйте ввести какой-нибудь другой стимул ...
ужас, другим не располагаю:)
avmal
avmal
26.06.2009 в 13:58:00
applicant написал : ужас, другим не располагаю
Это плохо. А вы попробуйте заинтересовать не деньгами, а большими деньгами, к примеру, или обычной благодарностью ( нет, это, думаю, не пройдет ...). Можно попробовать на патриотизм надавить или гражданскую сознательность ...
В общем, есть вам над чем подумать.:)
ALARMus
ALARMus
28.06.2009 в 18:36:38
Кстати Вы же там вместо своих автоматов ДИН рейку можете прекрасно прикрутить (если надо где и просверлить металл), а на ней расположить вроде уже не будет проблем.
/Частенько бываю в Медведково;) - такие дома еще не все снесли ?:confused: /
avmal
avmal
28.06.2009 в 19:01:45
ALARMus написал : Кстати Вы же там вместо своих автоматов ДИН рейку можете прекрасно прикрутить (если надо где и просверлить металл), а на ней расположить вроде уже не будет проблем.
А с этим ни у кого проблем и не было ...:eek:
ALARMus
ALARMus
28.06.2009 в 20:04:49
avmal написал : А с этим ни у кого проблем и не было
В том плане зачем искать мастера - ну хотя бы начальные работы можно сделать самостоятельно.
