Скорее всего подделка, в Европе расходники Альпен стоят на уровне как Фестул в деревообработке. В Россию, Альпен завозит всего две компании.
28.06.2009 в 13:06:50
28.06.2009 в 16:24:47
kim202000 А в Киеве c фирмами торгующими продукцией Alpen тоже не шибко густо... Брал в "KRESS-ЦЕНТР" - контора очень надёжная и проверенная временем. Сверло по бетону - шестёрка L-150 за 5 евро. Так что "подделка" отпадает! Однако, хватило на два отверстия в кирпиче...:mad:
28.06.2009 в 19:08:07
Думаю, что вы не правильно подобрали сверло. У Альпена отдельно идут сверла по бетону и по камню. Для кирпича надо брать по камню.
28.06.2009 в 19:29:53
kim202000 написал : У Альпена отдельно идут сверла по бетону и по камню. Для кирпича надо брать по камню.
Понятно. А я-то по наивности полагал, что и бетон, и кирпич - это камень...
28.06.2009 в 22:20:33
Круто... Я бы понял, скажи Вы, что обормоты были неправильно подобраны, или режимы - что, мол сверлили в безударном режиме сверлом для сверления с ударом... тьфу, надо синонимы искать. "масло масляное", блин...
29.06.2009 в 12:00:55
Да и обороты конечно тоже 5мм 1300 об.
29.06.2009 в 13:43:03
Furmer написал : Подскажите пожалуйста какие сверла лучше всего подойдут для сверления отверстий в бетоне диаметром 6мм. ... Сверлил дрелью с перфоратором Kress.
Мне кажется человечество еще не изобрело металл, который мог бы резать бетон. В смысле - настоящий бетон. В лучшем случае сверло будет с разной степенью эффективности соскребать тонкий слой. Пока сверло острое есть иллюзия сверления, которая заканчивается через ЕДИНИЦЫ отверстий. Металл успешно борется с бетоном только в одном варианте - сильный удар. Т.е. Вам нужен перфоратор. Практически без вариантов. Если отверсте нужно всего одно или два, можно попробовать поразвлекаться с алмазными сверлами, но это тоже не очень дешево и очень медленно.
29.06.2009 в 14:01:36
T283TA написал : Металл успешно борется с бетоном только в одном варианте - сильный удар. Т.е. Вам нужен перфоратор. Практически без вариантов.
Вот это точно, нужен бур и не просто металлический, а с победитовым наконечником, т.к. победит это всё таки это сплав, металлокерамика. Я когда приходится что то сверлить свёрлами (дерево, сталь) очень внимательно слежу за тем, что бы не промахнуться и не сверлануть бетон. Сверло, даже самое хорошее, садится сразу! Никогда не сверлите бетон обычными свёрлами по металлу. Кирпич - куда ни шло, а бетон - сверлу быстро придёт конец.
29.06.2009 в 20:26:54
сверла бош по бетону хорошего качества вам видимо левые попались,есть еще хавера это чисто германия и получше боша но и подороже.Бошами сверлил после стаера и т.д как в масло.Удачи.
29.06.2009 в 20:58:41
После покупки перфа я понял что сверлить дрелью бетон-мазохизм и извращение.Спасибо ребятам с форума кто сподвиг меня на покупку перфа.
29.06.2009 в 21:43:29
По теме - сверла АРТУ без проблем сверлят бетон. Перфом, конечно, на два порядка лучше эти дела делать:)
