golye
golye
Чебоксары
02.12.2009 в 23:47:52
ur5imw написал : скорей это брак... а масло можно лить и попроще...
раньше работало всё отлично, это последние 4-5 заправок так стало. а на счёт масла, просто не было возможности купить масло попроще, это и так самое простое.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.12.2009 в 08:55:43
кутузоф написал : даже очень попроще.............типа ,,мой друг тракторист,,
А-абсолютно согласен. Приличная цепь стачивается раньше, чем изнашивается. (;) я скоро себе в подпись это поставлю;) )
кутузоф
кутузоф
Харьков
03.12.2009 в 21:35:09
Olegych написал : цепь стачивается раньше,
подправляю регулярно,только вот незадача-отломил кусок напильника со стороны ручки-пока точит. доберемся до базара обязательно надо будет пару купить. на выходных ходил братухе немного помагал -радует одно-КОЛОТЬ НЕ МНЕ P.S правда пила не хуска так что извиняюсь
15.12.2009 в 18:26:58
Здравствуйте!Подскажите почему создаётся вакуум в бензобаке.142 работает несколько минут и глохнет,затем заводится на больших оборотах ,которые не регулируются.Открываю на сек крышку бензобака и закрываю,заводится и работает нормально.Разбирал весь корпус и делал профилактику пиле(цилиндр и вал не трогал- нормальный),поменял звёздочку,(шина менялась)цепочку,промыл карбюратор.Нашёл порваную резинку импульс-канала и заменил её.Собрал и началось непонятное Нашёл инструкцию в инете по сборке,проверил вроде всё правильноМожет кто встречался с такой проблемой?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
15.12.2009 в 21:05:23
кутузоф написал : отломил кусок напильника со стороны ручки
Это хорошо - качественный напильник был. Плохие гнутся.
sasha07061 написал : 142 работает несколько минут и глохнет,затем заводится на больших оборотах ,которые не регулируются.Открываю на сек крышку бензобака и закрываю,заводится и работает нормально
Попробуйте всё то же самое, только не открывать крышку. Если будет разница, проверьте сапун. В пустом баке надо чем-то создать разрежение через топливный шланг, отсоединённый от карбюратора. При исправном дренаже разрежение практически не создаётся. А если подать небольшое давление, должно сохраняться.
orex_
orex_
Рахов
16.12.2009 в 00:10:40
sasha07061 написал : Здравствуйте!Подскажите почему создаётся вакуум в бензобаке.142 работает несколько минут и глохнет,затем заводится на больших оборотах ,которые не регулируются.Открываю на сек крышку бензобака и закрываю,заводится и работает нормально
  • здрасте, попробуйте снимите топливный фильтр, запустите (закрыть топливный бак ) проверте работоспособность мотора. При закрытии крышки вы создаете немного избыточного давления , это немного дает топливу пройти фильтр.
20.12.2009 в 19:39:58
Здравствуйте!Тут у нас морозы были не проверял,а сегодня решил проверить и завести пилу.Разбрал до адаптера(пластина от карбюратора на цилиндр),проверил обе резинки малую и большую,вроде малая плохо одета на сосок пластины.Завёл поработала нормально около минуты и заглохла (т.е.есть холостой ход и нормально развивает обороты при перегазовке)
Пробовал заводить,заводится с подсосом и глохнет,второй раз также .Если после заводки принудительно выдернуть подсос немного работает.Если по-газовать то же немного работает и глохнет как будто нехватает топлива,но больших оборотов перед тем как заглохнуть не развивает,как раньше,наверное виновата была резинка.Пробовал слить топливо и проверить как написал Olegych разряжение правда ртом ,но вроде нормально , не присасывает трубочку,где-то подсасывает чуть-чуть как бы воздух ,а наоборот создать давление ртом -держит при закрытой крышке топливного бака .Затем отсоединил топливный фильтр ,всё собрал и попробовал завести без него .Происходит то же самое около минуты работает на холостом ходу и глохнет.Заводишь с подсосом заводится и глохнет,пытаешься погазовать,не набирает обороты как будто нет топлива(почти полн.бак) несколько сек.работает (если газовать)и глохнет.Открываю ненадолго крышку топливного бака,после этого -норма.Пытался убрать пластину воздушного фильтра ,без результатов Может подскажите что-то ещё?
ur5imw
ur5imw
20.12.2009 в 21:14:20
sasha07061 написал : Может подскажите что-то ещё?
долго читал.... получается что при включенном подсосе пила заводиться только один раз , а дальше не хочет заводится... вопрос такой , а сколько времени вы работали этой пилой?
22.12.2009 в 17:24:28
Здравствуйте!Добрался я до сервиса и магазина,купил резинку на импульс- канал(до этого за отсутствием стояла жигулёвская на вакуум) и топливн.фильтр.Всё собрал и заработала машина! Топливный фильтр не причём,я старый хорошо промыл ,но уж взял ,то поставил новый.А резинка на удивление дала эффект
23.12.2009 в 18:45:40
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня бензопила марки husgvarna142, при закрытой заслонки пила работает на больших обаротах а, при перегазовки сразу же глохнит.Вчем причина? Зарание спосибо.
orex_
orex_
Рахов
23.12.2009 в 22:26:45
pavel4578 написал : Вчем причина?
-"возраст" пилы или примерно сколько сожгли масла? проводились каки-ето рем. работы до этого?
