Про партнеров. Многие их проклинают, а у нас они в конце 90х годов появились первыми и это был предел мечтаний. Что только ими и не пилили и не валили, даже сосны по 2 куба. А сейчас... Первым, кстати, тоже парнером пилил (у брата брал). Вот после этого загорелся купить аналогичное - вот и купил Хуса.
Железный написал :
Вы даже как-то поУважительней к этой пиле, чем я... Называя "хуся-142", подразумеваю, что есть гораздо серьезнее аппараты. Но мне ее хватает за глаза. Думаю еще не один год послужит верой и правдой. По крайней мере, надеюсь. Супротив Партнера... дальше без комментариев. Очень терпеливая пила. У меня триммер почти такой же мощности, сравнить - или траву почикать, или березу 35-50 см распилЯкать.
Про масло. Все масла постоянно держу в теплом помещении (особенно важно для моторного масла),т.к. при низких температурах своиства масла меняются необратимо. Если работаю в лесу - масло в кабине трактора (цепное), как правило на день 1,5 литра хватает и места много не занимает. Особенно важно зимой.
Железный написал :
мощный (в пределах потребностей) и безотказный - настоящий друг.
Аналогично! Брат брал (больше никому не дам) его родня (по линии его жены) довольна результатом. Меняли нижние венцы на баньке, мне это тоже предстоит.
Железный написал :
Я - в гараже, после скобки
Железный написал :
purpurgalis написал :
...слабые места подшипники коленвала,выполнены за одно с сальниками...
Это не конструктивно слабые - у них на фермерах 340 - 345 такая же схема. Да и кроме них куча пил с такой конструкцией. Раньше никогда проблем не знали.
Дело в качестве изготовления самих сальников и подшипников. Да и зазоры в посадке подшипника на коленвал - убивают. Не то, что от руки, там аж с люфтом...
Раньше такого безобразия не наблюдалось.
POG65 написал :
не согласен с Вами... поясните, плиз.
• Масла для бензиновых двухтактных двигателей (рекомендации по хранению)
Двухтактные бензиновые двигатели, устанавливаемые на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, снегоходах, моторных лодках, а также бензопилах, газонокосилках, часто смазывают маслами, которые предварительно растворяют в топливе и которые сгорают вместе с ним. Специфические требования к маслам для двухтактных бензиновых двигателей — смешиваемость с бензинами, полная растворимость в них, способность предотвращать закоксовывание поршневых колец, образование отложений на поршне, в выпускных окнах и глушителе, повреждение поверхностей трения поршня и Цилиндра (задиры, риски), защита деталей двигателя от ржавления, малая зольность для обеспечения работы свечей зажигания и предотвращения преждевременного воспламенения рабочей смеси от зольных отложений в камере сгорания, малое влияние на токсичность отработавших газов (дымность), вынуждают производителей добавлять в них сложный состав присадок. Наличие большого количества присадок предъявляет иные требования к условиям хранения этих масел, в частности не допускается длительное (свыше двух месяцев) хранение при температурах выходящими за пределы диапазона -20...+35 С. Длительное воздействие, как низких так и высоких температур, приводит к ухудшению свойств присадок, а в некоторых случаях и к обратному эффекту от них...
(выдержка из справочника по хранению масел)
С уважением.
Железный написал :
А для смазки шины М8 или М10 (летом)
из того что пробывал это оптимальный вариант, использовал другие масла (Ас-8 трансмисион.... и дт..) после распиловки на чурки 10-12- складо-метров дров на шине появляются заусины .. с М-8 такого не было.
valerich написал :
Не хватало ещё масло дома хранить. Может и пилу с бензином, чтоб не замёрзли.
Хранить дома масло и пилы ни кого не призваю, и в мыслях такого нет. Меня бы тоже ближе к маслу выселили. У меня они в мастерской, а там температура выше чем за стенами.
valerich написал :
Свыше 2-х месяцев таких температур и не бывает.
у нас бывает, в прошедшую зиму половина декабря, январь и ферваль стабильно за -30 каждый день, самая низкая была -44
Железный написал :
Также, гараж металлический (в котором все "хозяйство" и хранится, в том числе и автомобиль). Гараж изнутри обшит деревом, пол тоже деревянный . Изготовлено, прямо скажем, одним топором...но собственноручно. Вот тогда и появилась мечта о нормальном (добротном) инструменте.
Железный написал :
Подтверждаю! Мы же рядом, так? А масло у меня, что двух, что четырехтактное в полном ажуре. И смесь в пиле тоже. И так уже много, много лет. А "Васька" слушает, да ест...
Недавно стала глохнуть, плохо принимать нагрузку. Решил произвести техуход, почистить, поразобрать чуток. Заметил, что при открытии бензобака слышится звук "чпок". стал продувать топливную трубку и через нее поробовал дунуть в бак и обратно (закрытый)- бак герметичен!!
Скажите, неужели в баке нет сапуна? Мои поиски подобного сооружения к успеху не привели!
Здравствуйте.Зарегился тут специально в поисках помощи.Побегал по постам, нашёл проблему моей 142-й (#131), однако оставленную без ответа. Добавлю, что пиле около года, но распилено ей всего 2 машины дров.Больше стоит.Последний раз пилили,оставили в исправном состоянии,через время появилась необходимость попользоваться-возникла проблема,описанная в #131. Может кто в курсе? Что делать? Заранее благодарен.
Евгений.
Пройдитесь по кругу: проверьте воздушный фильтр - почистите его, залейте свежий бензин, почистите свечу. если симптомы не исчезнут (я так думаю что нет) то нужно регулировать карбюратор, а это в ремонтной мастерской.
Trek написал :
здраствуйте, при засоренном воздушном фильтре моторчик будет работать на малых оборотах, при увеличении газа резко будет глохнуть;
Trek написал :
-не факт, можна и самому.
Kentg написал :
описанная в #131.
при закрытой заслонки пила работает на больших обаротах а,
-это нормально ;
при перегазовки сразу же глохнит.
Если ничего "не крутили" то смените топливо, прочистите (замените) фильтр в баке, + прочистите полностью карбюр, винты запомните на сколько они откручены.
Думаю, что не лишним будет посмотреть резиновое колено между цилиндром и теплоизолятором.Возможно в нем трещина или нет хорошего посадочного уплотнения.
Уже Дед написал :
Точно, эта трубочка именуется уплотнителем импульсного канала.
POG65 написал :
Не совсем.Уплотнение канала засовывается непосредственно в цилиндр, диаметром где-то 8мм, оно тоже часто выходит из строя, дубеет и трескается и нарушается подкачка топлива и вообще-то симптомы будут примерно те же.В данном случае речь идет о черной резиновой трубке диаметром где-то 20-22 мм
POG65 написал :
Сразу насторожило, что Вы употребили термин "колено".
Согласен,что термин может не совсем удобный для понимания, но тут скорее сила привычки.И патрубок этот поставил на первое место, просто потому, что его легче дефектовать.
Это устойчивый сленг. Любая трубка, по которой идёт смесь из карбюратора в двигатель практически всегда будет так называться, вне зависимости от того, как называет производитель.
Даже в заказах так пишем - артикул изделия, в графе "наименование" - колено.
Хотя этих труб в форме действительно колена что-то и не припомню ни на чём.
