17.01.2010 в 19:41:14
В магазине спрашивал, идут только в комплекте с зубчатым упором. Пробовал саморезы от Партнёра-оказались меньшего диаметра.
17.01.2010 в 21:07:19
а комплект посмотреть и замерить не дают что ли.
17.01.2010 в 21:27:55
Завтра попробую, штангенциркуль с собой возьму для этого.
16.03.2010 в 22:46:57
Помогите пожалуйста.пила 142-е,очень доволен,зверь!С какого то времени начал подтекать бензин,когда при заправке наливаешь бльше половины.Целостность бензобака проверял всё без паталогий.Понимаю ,что вытекает из отверстия которое служит для связи с атмосферой от завоздушивания.Но, что там должно быть ,какой то клапан наверное,не могу понять?Подскожите ,кто знает,уж очень большие неудобства от этого.Спасибо.
16.03.2010 в 23:22:20
читаю посты и думаю, что мне не повезло с пилой... купил 142-ю, обкатал без нагрузок пилил 2 а может 3 бака... штапики для забора, в основном стояла на холостых. смесь всегда с фирменным маслом, бензин только свежий... первая бензопила - берег... через 1,5 года эксплуатации без супер нагрузок, без тупых цепей один раз дал нагрузку... почти весь бак пропилил с небольшими перерывами в т.ч. и на замену цепи (не люблю работать тупыми цепями) через день пила понадобилась снова... и не завелась.. слил смесь, залил новую смесь с новым бензином (бензин, кстати, только 92 там же где и машину заправляю) нифига.. не завелась.... ну, думаю карб. виноват... почти уже разобрал - позвонил знакомому - типа консультацию спросить, а он выслушав историю и спросив про марку пилы сразу - ты сначала глушак скинь... кинул посмотрел и приуныл. кольца нету на выходе и на поршне задиры... эээ, батенька сказал мой знакомый, да ты ее просто перегрел...!! я был в шоке... а потом мне сказали, что я не первый, кто так попадает... нежные это создания. теперь от пилы остались только запчасти.. разобрал из любопытства - посмотреть, как устроена :), т.к. цена за ремонт оказалась слишком высока.... теперь Штиль у меня 210 - после обкатки пошел на принцип и спалил без остановки 2 бака и 3 цепи поменял... ей пофиг... никаких проблем в работе, не так легко дергается, как 142-я, зато работает на совесть.
вот и вся история.
пс.. если кому что надо из запчастей - можем договориться - только пересылка может скушать всю выгоду...
17.03.2010 в 19:18:20
бывает что поделать.
17.03.2010 в 20:29:52
'Обкатал без нагрузок' - это на холостом пару бачков?
17.03.2010 в 22:43:24
Andrei 1993 конечно нет. и конечно не целые баки... - это я упростил. первую обкатку дал 10 мин на холостых. потом попилил чуть чуть штапики, потом .... ну короче в таком режиме в течении недели пилил.. бак 2-й и 3-й не полные заливал примерно 3/4 может и меньше. обкатка была нормальная, потому что после этого пила работала без проблем, НО в щадящем режиме! больше 4-5 брусьев 150х150 не пилила. проблема именно из-за "нежности" конкретно некоторых экземпляров, печально то, что я такой не один оказался - это выявилось после обращения в сервис, где было сказано, что дефект появляется периодически - даже у тех, кто никогда не жаловался на подобные пилы и умеет ими пользоваться. я для себя вывод сделал - это пила не простила мне той нагрузки, которую я сделал - не рассчитана она на это, чтоб этого не было надо немного другой класс брать, вот и все... никакой претензии к МАРКЕ нет!
19.03.2010 в 19:03:16
Andrei 1993 написал : Обкатал без нагрузок' - это на холостом пару бачков?
Андрей. Вы совершенно напрасно на ЭТО раз за разом указываете. Вам просто КАЖЕТСЯ, что знаете какой-то чудо секрет. Поверьте на слово....: фигня это всё! Я Вам так скажу, что если пилу на ХХ и не обкатать, то и не угробить. И всё по одной и той-же причине. Вот пройдёт какое-то время и Вы прекрасно начнёте понимать, что реально важно, что совсем не важно. Ну или по крайней мере имеет меньшее значение, чем сейчас Вам кажется. Вот давайте без эмоций и амбиций просто попробуем разобраться, чем так плох ХХ. Или Вы всерьёз верите, что 20 грамм масла ВСЕ уйдут в ужасный нагар и он сожрёт двигатель????? Фигня это полная с ХХ! Проблемы всегда в другом. Проявляются они порой на ХХ, а валим всё на него.
yakomiru написал : никакой претензии к МАРКЕ нет!
Они Вас кинули на деньги. Претензий нет. Я ас понимаю.
19.03.2010 в 20:51:28
Да не, ну если выпалит 3-4 бака на ХХ, то там будет реальный нагар.
19.03.2010 в 21:56:33
Andrei 1993 Вы напрасно так думаете. Да и реально мало кто катает пилу 3 бака. Чаще всего один бак. И чаще всего человек прекрасно понимает, что ни какая это не обкатка, а так..... контрольный цикл на явный брак. Не более того. Случай с нагаром может быть, а может и не быть. Его может ВООБЩЕ не быть и его может быть чуть чуть. И то где? На днище поршня. Это вообще фигня, так как при дальнейшей "правильной" эксплуатации этот мизер либо покроется толстой коркой "правильного" нагара, либо он вылетит в трубу. Выгорит. Что вряд-ли. Слишком уж его мало. Андрей. Вы бензиновые электростанции видели? Там обороты вокурат 3 тыс. Движки разные. Но смысл один. По бензопильным понятиям эл.генераторы всё время работают на ХХ и за два часа молотьбы (эквивалент 3 бакам ХХ б/п) нагаром не обрастают. Так?
19.03.2010 в 22:41:37
vadim 08355 написал : Они Вас кинули на деньги. Претензий нет. Я ас понимаю.
я написал, что претензий к МАРКЕ нет. Я не сказал, про то, что выполоскал весь мозг продавцам по поводу того выбора, к которому они меня подвели, про то, что они продали мне мою новую пилу по цене закупа, про то, что эта фирма сейчас закрылась и я этому поспособствовал отговоря более 5 знакомых там что-либо покупать! "ибо *****" !
далее, что касается обкатки... я реально знаю человека, который занимается заготовкой дров... он пилы не обкатывает - распаковал и вперед! - работники пилят пилят пилят.. и эти заразы работают работают работают... без проблем. просто надо брать инструмент в соответствии с его назначением и возможностями.
20.03.2010 в 11:11:41
yakomiru написал : что эта фирма сейчас закрылась и я этому поспособствовал отговоря более 5 знакомых там что-либо покупать! "ибо ****" !
Ух Вы какой!!!!!!! А ктож страну из кризиса вытаскивать будет, когда всё на корню рубится? Вы же нанесли урон государству...
yakomiru написал : я реально знаю человека, который занимается заготовкой дров... он пилы не обкатывает - распаковал и вперед! - работники пилят пилят пилят.. и эти заразы работают работают работают... без проблем.
Да и бога ради! А уж если-бы предварительно сожгли по бачку на ХХ, то умерли-бы враз? Конечно нет. Могу спорить, что сами работники прекрасно знают какую нагрузку и когда уже можно давать. Однозначно. Они сами и производят "Обкатку" опираясь на личный опыт.
20.03.2010 в 11:27:23
vadim 08355 написал : А уж если-бы предварительно сожгли по бачку на ХХ, то умерли-бы враз? Конечно нет.
вот я и говорю - никакой обкатки и не надо... хочется обкатать - да пожалуйста - ничего не будет с пилой. Если смесь нормальная пила может работать в этом режиме очень долго - как пример - когда соседу поднимали дом из бруса - пила практически не глушилась - попилили - поставили.. работает и 20 и 30 мин и не глушилась.
20.03.2010 в 11:52:39
Вот тут опять на инструкцию по обкатке наткнулся
