Zholobenko написал : Такой вопрос - на пиле Husqvarna 142 по ходу забился масло насос (плохая подача масла), чем можно по чистить или промыть?
Заменить.;)
21.05.2011 в 21:08:17
Заменить.;)
21.05.2011 в 23:51:49
Олег прав - заменить, болезнь это у них.
22.05.2011 в 20:52:19
Olegych написал : Олег прав - заменить, болезнь это у них.
Спасибочки. Только добраться сложновато.;)
22.05.2011 в 21:45:34
Zholobenko написал : плохая подача масла
почистить для начала шину, канал в корпусе. если лучше не станет- менять
24.05.2011 в 00:41:20
Да простит меня форумчанин A.P. за использовние его фото.
У меня проблема с пилой - не идет масло. Маслонасос менял, ничего не помогло. Увидел на этом форуме сообщение от A.P.. Вот его фото:
У меня вопрос. Что это такое отмеченное стрелкой? Должно ли это быть сквозное отверствие в масляный бак? На фото кажется, выглядит как отверствие. На моей пиле оно плотно забито. Развейте,пожалуйста, мои сомнения.
03.06.2011 в 11:45:58
Появилась проблемка на Х142 - не работает на малых оборотах, сразу глохнет. Заводится хорошо. На средних и больших оборотах все нормально. Потери мощности нет. Проверил все возможные причины, ничего не обнаружил. Единственное, карб не снимал. Кто, что посоветует.
03.06.2011 в 12:04:44
Железный написал : Кто, что посоветует.
Винтом ХХ добавить не пробовали?
03.06.2011 в 21:34:25
POG65 написал : Винтом ХХ добавить не пробовали?
С этого и начинал и никакого толку.
06.06.2011 в 09:05:43
Железный написал : С этого и начинал и никакого толку.
Думаю, в карбе соринка где-то. На средних и полных оборотах ведь все нормально. Неисправные свеча, фильтр воздушный по другому себя проявляют. Будете продувать карбюратор - поаккуратнее. Я так мембрану насоса в свое время победил.:o
06.07.2011 в 13:02:33
Вот у меня тоже такая проблема не хочет работать на холостых ... винт "Т" закручиваю(не до конца конечно) обороты держит но цепь крутица! через пол минуты обороты потихоньку начинают сбрасывается... и опять погазуешь ревёт на максимальных оборотах.... затем ждёшь пол минуты и обороты выравниваются... Уплотнитель импульсный менял.. был порван.. карб не чистил...цилиндр без порезов ... свечи менял Где собака зарыта? Подскажите плиз?? а то дрова на зиму пилить надо.. лесник всё услышит с таким рёвам. движки...:o
06.07.2011 в 13:04:54
Воздушный фильтр снимали? Как без него работает?
