Конечно снимал! но разници никакой!
фильтр я исправно чистил ..
06.07.2011 в 13:21:59
06.07.2011 в 13:25:01
bk123andrey написал : Конечно снимал! но разници никакой!
Свеча как я понимаю, тоже ставилась другая? Пропорции масла в топливной смеси не нарушены? Подсоса воздуха нигде нет? Тяги привода акселератора не погнуты, их ход свободный?
06.07.2011 в 13:26:23
В баке д.б. топливный фильтр (на шланге) - заменить и завести без воздушного фильтра.
06.07.2011 в 19:06:51
про фильтр каторый в баке я уже думал... но со шланга бензин тичёт струёй я не стал капать этот филтр... попробую.. на счёт подсоса я уж думаю собрал мож криво:confused: хотя с третего раза всё закрутил... буду пробывать...
07.07.2011 в 06:04:22
bk123andrey написал : буду пробывать...
Успехов. Пишите, будем думать вместе.;)
07.07.2011 в 22:47:18
открутите 2 крышки на карбе. под одной нужно проверить сеточку на наличие загрязнений, а под второй ход иглы и проверить мембранку- должна быть мягкой и не растянутой
08.07.2011 в 06:07:04
кременчуг сц написал : открутите 2 крышки на карбе. под одной нужно проверить сеточку на наличие загрязнений, а под второй ход иглы и проверить мембранку- должна быть мягкой и не растянутой
Все верно. С иглой и мембранами нужно быть оЧЧень аккуратным.;) Не дешев ЗИП;)
11.07.2011 в 11:46:14
проверил игла ходит мембрана не растянута. но обнаружил маленькую дырочку в импульсном уплотнителе .... пипец.... надо искать какой то аналог этой резинки ...
Выкручивал свечу она вся чёрная.. это что значит смесь богатая?
12.07.2011 в 14:22:23
поменял уплотнитель..:cool: на холостых работает.. заводится нормально... но даёшь газу глохнит.. бензин по трубочки поступает пузырьков в трубочке не видно...
сильно дымит!? видать нужно сменить топливо?
12.07.2011 в 15:16:28
bk123andrey написал : но даёшь газу глохнит.. бензин по трубочки поступает пузырьков в трубочке не видно... сильно дымит!? видать нужно сменить топливо?
12.07.2011 в 15:39:32
orex_ написал : сильно дымит.., возможен перелив или плохое топливо (если старое менять)
Так и сделал поменял!
выкрутил свечу .. да попробывал увидеть искру а её нет.. силней подёргав увидел но слабая... вкручиваю новую свечу завёл.. глохнет когда газ жмёшь! как регулировать зажигание? "Щуп" у меня есть ...
