bk123andrey написал : как регулировать зажигание?
никак, оно не регулируемое.
12.07.2011 в 15:55:04
12.07.2011 в 16:59:13
sim-sim написал : никак, оно не регулируемое.
ну раз так.... выкрутил винт "L" на 3/4 оборота пила заработала как прежде (3 года назад) с магазина ))) пока распелил одно дерево вроде нормально но чёто не хватает...((
12.07.2011 в 17:45:13
Не хватает видимо запаха........ новой пилы. и тех свежих очучений:)
16.07.2011 в 21:34:51
Пила долго не заводится.В процессе работы (при небольших перерывах) заводится легко. То же самое и с триммером. Объясните,пожалуйста,в чём может быть причина.Зажигание(свеча) в норме. PS В технике я-полный профан.
20.07.2011 в 08:50:11
Воздушный фильтр снимите и заведите без него (только так не работайте). М.б. в нем причина? Проверьте крепление карбюратора к двигателю на предмет подсоса воздуха. Успехов! Пишите результат.
23.07.2011 в 10:22:43
Большое спасибо за совет.После прочистки фильтра и пила,и триммер стали заводиться значительно лучше. Никогда бы не подумал,что от состояния фильтра зависит запуск.:applause:
24.07.2011 в 10:26:31
SWA написал : Большое спасибо за совет.После прочистки фильтра и пила,и триммер стали заводиться значительно лучше. Никогда бы не подумал,что от состояния фильтра зависит запуск
Желаю успехов в пользовании!;)
08.08.2011 в 15:55:27
Здравствуйте.Уменя не заводится 142-я. В карбюратор бензин поступает, а дальше нет. Принудительно закачиваю вгорло бензин кнопкой газа-заводится и глохнет. Тоесть в цилиндр он не поступает. Ка рбюратор я снимал, чистил, промывал, продувал.Каналы чистые игла не заклиневшая.Регулеровки не трогал. На подсосе работает окло 7-ми сек .Что делать?
08.08.2011 в 16:46:29
ivan написал : Ка рбюратор я снимал, чистил, промывал, продувал.
ivan написал : На подсосе работает окло 7-ми сек
как? - на завышеных, нормальные?, в момент "заглогахания" какая тональность звука мотора?
08.08.2011 в 18:22:23
orex_ написал : Мембрама насоса могла треснуть.
Скорее всего. ОЧЧень уж все нежное... Пиште. Есть опыт. Не только у нас с орехом;)
08.08.2011 в 22:39:30
каналы чистые. А сеточка съёмная? Если да, то как снять?
