ivan
ivan
Сыктывкар
08.08.2011 в 22:54:34
сетка гушителя чистоя. Тоесть если идёт забор воздуха между кар.-цил., то насос работать не будет и бенз не будет поступать в цил. Поменять прокладку? Мембрама это каторая находитъся внизу кар. где игла? Я тоже на неё грешу, потому-как покраям она расслаевается местами, но на вид целая.
orex_
orex_
Рахов
09.08.2011 в 10:46:52
ivan написал : каналы чистые. А сеточка съёмная? Если да, то как снять?
  • при продувке канала вы должны видеть с противоположного конца канала "отчётливую стую" (сжатый воздух, жидкость), пока этого не будет канал не считается чистым. Да сеточка сёмная, там тоже есть канал он выходит в игольчатый клапан. Возмите зубочистку, иголку, и очень акуратно цепляете её за бортик , вытягиваете.
ivan написал : Тоесть если идёт забор воздуха между кар.-цил., то насос работать не будет и бенз не будет поступать в цил.
-примерно так , только могут быть ещё нюансы. Я с подобным столкнулся на пилке "ПОУЛАНТ" В прокладке была маленькая трещина https://lh3.googleusercontent.com/-a5HCdP5SWcE/ThIefcXHIZI/AAAAAAAABS4/QXc5cRuoCyQ/s640/DSC00283.JPG.
ivan написал : Поменять прокладку?
  • хорошо-б посмотреть фото.
ivan
ivan
Сыктывкар
09.08.2011 в 11:07:18
на завышенных задыхася. Глушитель чистый. Тоесть если забор воздуха между кар. и цил. то насос работать не будет? Поменять прокладку? Я так понимаю мембрама это каторая находится внизу кар. где игла. Я тоже на неё грешу, потому-как покраям местами она расслаилась. Хотя на вид целая. Или может микротрещинна которая на глаз не видно? Заменить её?
ivan
ivan
Сыктывкар
09.08.2011 в 11:10:48
постора
ivan
ivan
Сыктывкар
09.08.2011 в 11:12:05
постараюсь отправить
orex_
orex_
Рахов
09.08.2011 в 11:14:28
ivan написал : Заменить её?
  • нада фото , розслоений не должно быть , хотя , если с краю, туть-чуть то можно оставить, только "чуть-чуть" у кажного свое. Ви сразу написали что-к чему "топливо в карб поступает..... " какая история пилки? , сколько проработака? как , при каких обстоятельств. перестала работать ?
POG65
POG65
Сатка
09.08.2011 в 11:32:36
ivan написал : постараюсь отправить
Давайте свою электронку, пришлю устройство карба (если надо). Там подробно описан принцип работы, насоса в том числе. Есть еще одна пакостная вещь - уплотнитель импульсного канала. Эта трубочка порвется - пила работать не будет. Проверено лично.
ivan
ivan
Сыктывкар
09.08.2011 в 13:29:55
ivpozdeev@mail.ru
ivan
ivan
Сыктывкар
09.08.2011 в 13:31:41
как вставить фото?
ivan
ivan
Сыктывкар
09.08.2011 в 14:04:34
История-пилил только дрова, нагрузки на пилу небыло. пиле 2-ой год. Первый признок был зимой, в морозы без подсоса работать не хотела. И сейчас начала капризничать-пока на холостых не работала, потом после распилки газ сбрасываеш а абароты дикие и только спустя 10-15 сек начинают сбрасываться, токое ощущение что не хватает бензина. Потом вовсе начала глохнуть. Посмотрел воз. филтр очень грязный. Снял-грязи было до того много, что она попала за другую сторону фильтра. Разоброал кар. промыл, и.т.д поставил нов. воз. и топ. филтра, результата нет.Не заводится. Только когда прин. закачаеш газом в горло, заведётся и глохнет.
ivan
ivan
Сыктывкар
09.08.2011 в 14:12:11
спосибо за устройство. Буду ознакамливаться.
