NEmaster123 написал : карб стоит больше 2 тысяч
Это цена для Walbro и ZAMA. Я поставил Атлант (1100 р.) и не парюсь.;) Для справки, ремкомплект прокладок стОит более 600 рублей.
10.11.2011 в 05:53:16
10.11.2011 в 09:26:25
Железный написал : я вот не понимаю, почему у большинства звездочки так быстро приходят в негодность, у меня на старшей 142(2005г.в.)(наработка около 500кубов и штук 10 цепей) - звезда и шина родные, правда шина уже не выпуклая, а двояко вогнутая. Вот надо заменить.
говорят все зависит от того какое масло использовать на цепь, кстати я использовал "И-40" но уже хочу поменять, пришёл на базар там говорят - есть масло "М-6", что это такое за масло?, на вид, оно гуще "И-40", можно ли его использовать?, честно скажу "И-40" - индустриалка, мне не понравилось, на шине плохо держалось, но уже ушло 4 литра, с дуру взял канистру, по совету одного продавца. "М-6" будет дороже, но не будит ли оно загусать при низких температурах?, оно и так густоватое.
10.11.2011 в 10:29:36
Bryuslee написал : но не будит ли оно загусать при низких температурах?
в паспорте пишут при низких темп. масло розбавлять бензином. Я использую М-8, нормально . При использовании АС-8(чуть дешевле М-8), на шине сразу образовались сколы, вернулся к М-8.
10.11.2011 в 11:05:04
М-8 у нас почему то нет в продаже, но я наверно возьму попробовать м-6. вроде оно чуть жиже М-8.
10.11.2011 в 16:22:28
Для смазки цепи использую М-8 при плюсовых температурах. На морозе стараюсь использовать М-6,если мороз не ниже 5 град. то можно и М-8 заправить. А вобще лучше в холодное время исп. М-6 оно не такое густое и отлично смазывает режущую гарнитуру.
10.11.2011 в 17:18:17
ko4egar написал : Для смазки цепи использую М-8 при плюсовых температурах. На морозе стараюсь использовать М-6,если мороз не ниже 5 град. то можно и М-8 заправить. А вобще лучше в холодное время исп. М-6 оно не такое густое и отлично смазывает режущую гарнитуру.
тоже в основном м-8 использую, а также что под руку попадет. Я думаю секрет долгожительства в правильной натяжке цепи. Видал пилят и с перетянутыми цепями и недотянутыми. У меня контроль натяжения цепи один из главных. Когда пользовался Дружбой, у той вообще цепь на мазалась, тем не менее замена звездочки была редкостью, а об"емы раньше были недетские
11.11.2011 в 16:44:05
POG65 написал : Это цена для Walbro и ZAMA. Я поставил Атлант (1100 р.) и не парюсь.;) Для справки, ремкомплект прокладок стОит более 600 рублей.
ну это ты поставил неоригинал,а большинство не меняют же) пила хорошая, спору нет, но импульсный канал слабый очень
11.11.2011 в 18:08:56
NEmaster123 написал : ну это ты поставил неоригинал,а большинство не меняют же) пила хорошая, спору нет, но импульсный канал слабый очень
Пила - ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ!:yu Про "импульсный канал" уже писал.;) Есть фото уплотнителя этого самого канала, в ветке. За весь срок службы поменял один раз. 1,5см Вам - подарю на раз. Забирайте;)
12.11.2011 в 08:13:48
Железный написал : тоже в основном м-8 использую
Также.;) На морозе пилю редко, хотя бывало. Натяжку цепи контролирую постоянно.
11.12.2011 в 08:40:15
Хусшкварна с 2007 года Пилила каждый день... и не только лес .. всякий хлам ..вчера при постройки дома она замолчала... движка клинанул :(
До этого примерно пол года назад в двигатели был стук .. как дизель.. на холостых оборотах... но я этому не придал особого значения. За эти пол года она распилила кубов 40 леса.
Пойду вскрывать .. и вот не знаю на сколько будет страшная поломка :confused: пилу жалко:(
11.12.2011 в 08:51:20
bk123andrey написал : Пойду вскрывать .. и вот не знаю на сколько будет страшная поломка пилу жалко
Успешного ремонта. Ждем подробного рассказа...
