01.11.2012 в 09:08:47
Курдюков написал : так в чем всё-таки дело?
Я бы попробовал снять воздухан и глушитель. Попробовать завести и прогазовать после прогрева. Если симптомы болезни не исчезнут, проверить на предмет подсоса воздуха (целостность прокладок и усилие затяжки карбюратора к двиглу). Если и это не поможет, проблема посерьезнее. Возможна в ЦПГ. Кстати при снятом глушителе можно будет посмотреть состояние поршня на предмет задиров. Успехов!
01.11.2012 в 20:04:32
заменил обе резинка на карб, топливный фильтр и тщательно промыл карбюратор. пила работает хорошо, как новая. 4 года пользовался и не знал устройство пилы, сейчас знаю многое и для чего нужен импульсный канал! всем спасибо!
01.11.2012 в 20:07:51
sany70 написал : 4 года пользовался и не знал устройство пилы,
Так это и хорошо!;)
20.11.2012 в 12:19:05
Здравствуйте, уважаемые! Нужен совет. История такая. Пила 142-я с 2006 года служит верой и правдой. Всегда была туговата в заводке на холодную, после прогрева - отлично. Нагрузка не большая, в общем, окодо 3 литров в год. В последнее время начала глохнуть на холостых, газуеш - нормально, под нагрузкой - нормально, на ХХ все чаще глохнет. Распилил упавшую сосну с горем пополам и дальше работать не смог. Решил отнести в сервис на регулировку. Приемщик осмотрел, подергал веревочку, сказал: поршневая в порядке, посмотрим, позвоним. 4 дня ждал звонка... звоню сам: "ах да, да, да у вас поршневая умерла.... там в дырочку от глушителя видны царапинки... и т.д и т.п.". Короче настроить ничего нельзя. Расстроился, забрал пилку, заказал китайскую поршневую... Но гложет сомнение, ведь пила работает, если сразу не дать заглохнуть и подхватить газ - разгон нормальный и пилит прилично. Зашел к знакомым автомастерам проверить компрессию - 10 !! Вроде неплохо. Неужели при такой компрессии можно браковать поршневую? Разобрал карбюратор, помыл в УЗ-ванне, продул, собрал болезнь не ушла. Тему прочел буду проверять герметичности, люфты и прочие дефекты. Стоит ли менять поршневую?
...забыл сказать! Пилка не реагирует на регулятор холостых.
20.11.2012 в 13:02:57
gokar, снимите глушитель и через выхлопное окно сделайте фото поршня и зеркала цилиндра, посмотрим и сразу все станет ясно
20.11.2012 в 13:18:23
SERVER77 Вы думаете, что компрессия 10 не достаточное основание чтобы считать рабочей поршневую?
фото последовательно от НМТ до ВМТ
20.11.2012 в 20:22:46
Ну кто там компрессию то мерял??? Какие 10 атм при таких задирах??? К сожалению поршневая однозначно на выброс, но зато на эту модель можно подобрать поршневую неоригинальную, что конечно же намного дешевле чем поршневая в оригинале, да и смысла нет на пятилетнюю пилу ставить оригин. поршневую, проще тогда чуть добавить денег и купить новую пилу. Маслице какое использовали и в каком количестве? Очень часто такое при отмеривании масла на глазок, обычно колпачками от бутылки. Вроде как масло есть, но его недостаточно и поршневая начинает медленно но верно помирать.
20.11.2012 в 21:16:04
Очень часто такое при отмеривании масла на глазок, обычно колпачками от бутылки. Вроде как масло есть, но его недостаточно и поршневая начинает медленно но верно помирать.[/QUOTE]
компрессию меряли дважды результат одинаков - 10 на компрессометре после 4-5 рывков шнурка. Масло последние два года юзал XADO по паспорту 1:100. Я лил 30 кубиков на литр 92-го (отмеряю шприцем всегда). Наверное масло говенное... я за это время 0,5 л израсходовал. До этого джонсоред лил 1:50. Поршневую уже приобрел, пока не ставил... компрессия 10-ка "не дает". Сейчас разобрал, трубка импульсного канала порвана. Там обязательно мягкая нужна? Или можно из маслостойкого шланга резинку отрезать? Она, конечно, тверже намного....
20.11.2012 в 21:23:24
Это перегрев. По практике, когда ещё ремонтировали Хускварны, на мало эксплуатируемых пилах 137 и 142 в таком перегреве виноват разрыв импульсной трубочки. В прочем, трубочку Вы уже выявили. Трубочку купите оригинальную, не жалейте денег. Но при установке обязательно проверьте как входит её ниппель на карбюраторной стойке в отверстие в цилиндре. Скорее всего, ниппель слишком длинный (большой привет конструктору этой пилы:mad:) и при следующей установке Вы снова перережете трубочку и следующую поршневую убьёте так же.
20.11.2012 в 21:33:15
Вы считаете, что поршневую менять не взирая на компрессию? Правда, всеравно уже купил... Так может есть смысл укоротить этот штырь пластмассовый на котором трубка покойная сидела?
04.12.2012 в 10:08:38
Здравствуйте!Случилась неожиданная поломка Хуски 142.После разборки пилы выяснилось,что пружина сальника коленвала отсоеденилась и загуляла в движке,аж куски проволки от пружины попали в глушитель.Поршень убитый на 100 проц.Со стороны глушителя в цилиндре пара задиров.Если новые цилиндр с поршнем от 137 поставить?Или коленвал брать новый нужно?
04.12.2012 в 17:11:37
Разбери да посмотри, если коленвал не "покоцаный" то ставь. Набери в поиске "разборка бензопилы хускварна 142", там всё просто и доступно.
20.12.2012 в 02:20:55
Здравствуйте, уважаемые! Дано: 142-я Куплена 4 года назад, ни разу в работе не была. Хранилась в не всегда отапливаемом помещении (летняя дача). Сегодня впервые заправлена 92-м + масло хускварна 1:50. Залито масло M6. Натянута цепь в соотв. с инструкцией (отверткой проворачивается, поднимается на 3-5мм). Вынесена из дома на улицу в -15с. Заводил долго, минут 15 дергал. Завелась, сразу выдала максимальные обороты и через 2 секунды заглохла. Еще несколько фрикций - завелась снова, уже нормально. На хх работает минут 5-10, потом глохнет. При попытке газануть - глохнет в захлебе. Что-то распилить можно только сразу после запуска, если поймать момент, когда цепь крутится. Помучился с час и пошел читать интернеты. Нашел вас. Вопрос: Подскажите, стоит ли дальше продолжать гонять пилу в надежде на лучшее или пора проводить диагностические мероприятия?
20.12.2012 в 06:54:53
А в каком положении воздушная заслонка? При заводке надо полностью закрыть, после - полностью открыть (утопить).
