bk123andrey
Омск
31.07.2012 в 17:48:32
Я свой карбюратор разобрал и всё в ацитон положил. на утро продул всё что можно и собрал. хуся заработала :) и 1000 рублей целы остались ;)
POG65
Сатка
31.07.2012 в 18:00:43
bk123andrey написал : хуся заработала и 1000 рублей целы остались
Я только рад! А я вот по дурости "продул" в полуразобранном состоянии:o Правда давно... Теперь ученый;) Порвал мембрану насоса. Что обязательно произойдет с каждым, кто будет так же делать:D В моей ситуации новый карб был чуть дороже ремкомплекта.
09.08.2012 в 21:12:52
Всем привет ! Ситуация следующая : имеется хускварна 136 , стала заводится с трудом , холостых нет работает на средних оборотах ,не реагирует на рычаг газа и потом глохнет . Проблема в карбе или в чем нибудь другом ?
orex_
Рахов
09.08.2012 в 23:03:08
глохнет на высоких или на низких оборотах ?
ZH написал : Проблема в карбе или в чем нибудь другом ?
-если на высоких : подсос воздуха, нехватка бензина в карбе; -на низких : нехватка бензина в карбе, -проверить систему подачи бензина начиная с бака, сапун в баке, чистка глухителя
POG65
Сатка
10.08.2012 в 05:43:00
ZH написал : не реагирует на рычаг газа
А сам привод от курка нормально собран?
10.08.2012 в 09:41:22
Привод нормально функционирует.Заслонка открывается и закрывается.
POG65
Сатка
10.08.2012 в 10:01:30
ZH написал : Привод нормально функционирует.Заслонка открывается и закрывается.
В теме про 180 штиль (ЕМНИП) карбюратор реанимировали при использовании ультразвуковой ванны. Без ремкомплекта.
10.08.2012 в 21:21:16
Спасибо . Снял сегодня карб , разобрал . Немного грязи в нем присутстовало. Карбклинером попробую отмыть.
POG65
Сатка
10.08.2012 в 21:29:45
ZH написал : Немного грязи в нем присутстовало.
Надо бы в топливном бачке и фильтр заменить. Карбуха быстро засрется. Будет то же самое.
sany70
Пермь
29.10.2012 в 00:12:56
Доброе время суток! пилой пользуюсь 4 года, недавно стало ерундить. заводится нормально и пилит, после примерно 10минут работы начинает барахлить, работать с перебоями, не держит обороты, падает мощность и в конце концов глохнет. через полчаса опять все о-кей и все по кругу. цилиндр и поршень смотрел, задиров нет, зеркало на цилиндре, вроде бы все в норме. что делать?
Димон 35
Жлобин
29.10.2012 в 09:28:38
чисти карб и неси в сервис на регулировку (у самого такая же фигня была)
POG65
Сатка
29.10.2012 в 10:16:04
sany70 написал : что делать?
Смотрите уплотнитель импульсного канала. Резиновая трубочка между карбом и двигателем. Нет ли на ней трещин?
sany70
Пермь
29.10.2012 в 19:33:07
сегодня занимался ремонтом пилы, заменил полностью поршневую и подшипники коленвала с сальниками. герметик использовал силиконовый, термостойкий. все резинки без трещин, в нормальном состоянии. после сборки завел часов через пять - работает. немного потарахтела на ХХ, погазовал и пилить попробовал. пока все в норме, заметно, что поршневая новая, мощность подросла.
завтра в лес, обкатаю там, потом отпишусь.
регион 43
Киров
29.10.2012 в 20:08:39
sany70 написал : пилой пользуюсь 4 года
Топливный фильтр меняли?
sany70
Пермь
29.10.2012 в 20:31:49
топливный фильтр не менял ни разу, надо будет занятся и им
