sany70 написал : в домашних условиях чем ее можно заменить? до сервиса 100км
Я выкладывал фото в теме. Если не найдете, поищу вечером на другом комппе.
31.10.2012 в 05:52:28
31.10.2012 в 17:03:00
пропала тяга на пиле husqvarna 142, фильтра чистые, бензин нормальный. На холостых работает хорошо. Какие у кого мысли?
31.10.2012 в 18:10:42
Курдюков написал : Какие у кого мысли?
Сколько Вы пользуете пилу и как интенсивно? Ценник у этой "родной трубочки" запредельный. Я посмотрел в магазине и ушел... Та, что на фото ниже, не родная. СтоИт насмерть. Как "она" называется, не знаю.
Veps25 написал : Может быть с капельницы?
Привет;), та не подойдет. Там сильно жарко. А вот эта - в самый раз. Проверено.
31.10.2012 в 18:23:44
POG65 написал : Сколько ле пользуете и как интенсивно?
С 2008 года, оченб часто, около 2-3 машин за сезон.
31.10.2012 в 18:40:58
Курдюков А смесь по правилам была? Случайно чистый бензин не заливали?
31.10.2012 в 18:58:39
POG65 Смесь делал по правилам 1:50 (40 кубикоа на 2 литра бензина)
31.10.2012 в 20:26:00
Курдюков так в чем всё-таки дело?
31.10.2012 в 20:27:18
дома нечего не нашел. ездил в город, купил все необходимое. цены у нас, маленькая резинка 100-140р, большая от 300р до 470р, фильтр топливный от 100 до 190р. завтра поменяю и посмотрю.
01.11.2012 в 09:08:47
Курдюков написал : так в чем всё-таки дело?
Я бы попробовал снять воздухан и глушитель. Попробовать завести и прогазовать после прогрева. Если симптомы болезни не исчезнут, проверить на предмет подсоса воздуха (целостность прокладок и усилие затяжки карбюратора к двиглу). Если и это не поможет, проблема посерьезнее. Возможна в ЦПГ. Кстати при снятом глушителе можно будет посмотреть состояние поршня на предмет задиров. Успехов!
01.11.2012 в 20:04:32
заменил обе резинка на карб, топливный фильтр и тщательно промыл карбюратор. пила работает хорошо, как новая. 4 года пользовался и не знал устройство пилы, сейчас знаю многое и для чего нужен импульсный канал! всем спасибо!
01.11.2012 в 20:07:51
sany70 написал : 4 года пользовался и не знал устройство пилы,
Так это и хорошо!;)
