sany70 написал : что делать?
Смотрите уплотнитель импульсного канала. Резиновая трубочка между карбом и двигателем. Нет ли на ней трещин?
29.10.2012 в 10:16:04
29.10.2012 в 19:33:07
сегодня занимался ремонтом пилы, заменил полностью поршневую и подшипники коленвала с сальниками. герметик использовал силиконовый, термостойкий. все резинки без трещин, в нормальном состоянии. после сборки завел часов через пять - работает. немного потарахтела на ХХ, погазовал и пилить попробовал. пока все в норме, заметно, что поршневая новая, мощность подросла.
завтра в лес, обкатаю там, потом отпишусь.
29.10.2012 в 20:31:49
топливный фильтр не менял ни разу, надо будет занятся и им
29.10.2012 в 21:26:07
Из-за него тоже такая проблема может быть.
sany70 написал : после примерно 10минут работы начинает барахлить, работать с перебоями, не держит обороты, падает мощность и в конце концов глохнет.
Топлива не хватает. У меня на валочной пиле так было, фильтр поменял и стало всё нормально:). Кстати почистить его не получится, только замена.
30.10.2012 в 05:31:59
регион 43 написал : Кстати почистить его не получится, только замена.
Согласен. Тоже пробовал промывать. Бесполезно. На моей топливный шланг на фильтр очень короткий.
30.10.2012 в 19:22:44
дело было не в поршневой с сальниками, не хочет работать. как было так и осталось. снял, разобрал, продул карб, фильтр топливный снял плохо дуется, поскоблил, стало нормально. собрал, пила вообще работать отказывается. на счет резинок от карб к цилиндру , там их две. маленькая-это импульсный канал? вот на ней есть с краю разрез. вторая, которая большая, эластичная без трещин. вот маленькую чем можно заменить?
30.10.2012 в 19:59:23
Здраствуйте.
sany70 написал : маленькая-это импульсный канал? вот на ней есть с краю разрез.
30.10.2012 в 22:29:49
в домашних условиях чем ее можно заменить? до сервиса 100км
30.10.2012 в 22:47:59
sany70 написал : в домашних условиях чем ее можно заменить? до сервиса 100км
-резиновая трубка, желательно мас.\бенз. стойкая. с Домашнего хз. что подойдёт, видел в тонометре для ручного измерения давления друбоска с виду подходящая, я не пробовал.
