Винт Т здесь ни при чем. Советую снять сцепление, проверить все ли исправно, очистить и смазать подшипник ведущей звездочки.
21.04.2013 в 19:46:48
21.04.2013 в 20:24:03
можно взять просто ключом и раскрутить сцепление.....возникает вопрос
21.04.2013 в 20:34:06
sarewas Раскручивается по ходу цепи(левая резьба), можно ключом от болгарки для замень| дисков. Открутить свечу и заблокировать поршень или стопором поршня(продается в магазине) или куском веревки с узелками.
21.04.2013 в 20:46:39
Поршень я так понял надо опустить и веревку с узелками засунуть....
21.04.2013 в 21:07:36
sarewas Да, при откручивании поршень будет подниматься вверх и заблокируется, коленвал станет неподвижен и тогда сцепление открутится.
22.04.2013 в 00:27:05
sarewas Все правильно, винт Т тут совершенно не при чем. В качестве иллюстрации картинка :
Винт Т всего лишь ограничивает величину открытия заслонки при отпущенном газе. Положение его кончика вдоль наклонной грани регулирует величину открытия. Если он закручен до упора (пружина винта полностью сжата) то угол наклона заслонки максимален, если откручен - то степень открытия оганичена возвратным усилием не указанной на этом рисунке пружиной на оси заслонки, которая закрывает заслонку.
22.04.2013 в 12:45:57
я по гарантии чинил.
14.08.2013 в 15:38:21
пила Husgvarna пролежала со смесью с зимы. теперь не могу завести. раньше заводилась с пол оборота.
14.08.2013 в 20:24:31
doktor Если свеча сухая то надо смотреть карбюратор, случается что игольчать|й клапан не пропускает бензин, игла как бь| приклеивается.
15.09.2013 в 13:44:19
Сточился винт натяжения цепи, обычный не подошел, в хускварновском какая-то крупная резьба, обычный винт из метизов не подошел. Какие есть мысли как и чем заменить? В сервисе затруднились продать винт, предложили целиком кусок корпуса с тормозным механизмом. Перерезать резьбу на натяжителе чтоб использовать обычный винт тоже нечем
