shem.1974 Зато спецом стал, про этот болтик я и писал.
16.03.2013 в 23:13:14
21.03.2013 в 07:41:09
Как-то давно уже ремонтировал 137 хуску знакомому и как на зло не бь|ло чем заменить лопнувшую импульсную трубочку. В магазин ехать не хватало времени так я ее заклеил супер клеем и,честное слово, пила работает до сих пор, года полтора наверное.
25.03.2013 в 22:51:11
Доброго вечора. В мене 142 пила. Скажіть чи можна там прикріпити такі зуби біля шини, як то є в штілях??????? ******************************************* Добрый вечер. У меня 142 пила. Скажите можно ли там прикрепить такие зубы у шины, как есть у Штиля?
25.03.2013 в 23:03:17
Шведеня написал : Добрый вечер. У меня 142 пила. Скажите можно ли там прикрепить такие зубы у шины, как есть у Штиля?
Можно, подходят от хускварны и от партнёра, только зачем, от нажима на пилу скорость пиления не увеличится.
25.03.2013 в 23:05:58
Мне кажется, что легче резать колоды большого диаметра!!! Пользуйтесь, пожалуйста, переводчиком:
25.03.2013 в 23:48:02
Шведеня написал : Мне кажется, что легче резать колоды большого диаметра!!!
Это в том случае если у вас пила киловатта три и больше, а 142й не особо, только сцепление спалите или движок.
26.03.2013 в 00:23:54
Дякую, не буду ставити!!!!!!!!
21.04.2013 в 00:04:45
Доброго времени суток Такая проблема у меня 142 когда завожу звездочка крутиться вместе со сцеплением а когда включаю ручной тормоз глохнет.... цепь сразу крутиться когда заведена.....сервис или можно самому
21.04.2013 в 00:45:14
Можно самому, снимите шину с цепью и попробуйте от руки покрутить звёздочку, если крутится свободно то всё нормально, если вместе с двигателем то посмотрите, между сцеплением и звёздочкой должно быть расстояние, если нет то может грязь или опилки. а еще лучше фото.
21.04.2013 в 06:08:43
Пружинки в сцеплении не мешает посмотреть. Может слетели или ухо отломилось? У меня на китайской косе так было. Пружинку подобрал в сервисе.
21.04.2013 в 16:24:48
Доброго времени суток У меня 142 пила проблема такая крутится цепь постоянно и на холостых, если нажимаю на тормоз глохнет.... пробовал крутить винт Т ничего всеравно цепь крутиться Такой вопрос при настройки винта Т в каком положении должен быть рычаг заслонки....тот что справа....пружинка сцепления целая ....можно самому или сервис....
В общем сегодня крутил холостой ход винтик полностью раскручивал цепь крутится, снял шину и цепь звездачка крутится с движком, при полностью закручено винте Т обороты растут ревет сильно при раскрученном немного падают но цепь крутится сделал фото
Сори вот фото ()
