Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.02.2013 в 19:49:48
Да, сколько лет пиле?
28.02.2013 в 20:59:28
Точно не знаю. Года 4.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.02.2013 в 22:42:38
Дело в том что после где то 3-4х лет у 142х(137) хускварн приходит в негодность импульсный канал (трубочка такая), стоит между цилиндром и стойкой карбюратора. Плоучается обеднённая смесь в результате чего происходит задир поршневой. Если всё что я написал выше не поможет то наверное отнесите пилу в сервис чей нибудь, пусть посмотрят. Да винт L сильно не крутите сразу, потихоньку, и ещё одно, на винтах нет шлица под отвёртку, можно попробовать плотный кембрик или медную трубочку подходящего диаметра, можно наметить винт, выкрутить (запомнив число оборотов), нажовкой по металу прорезать паз под отвёртку.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
01.03.2013 в 13:55:45
Блин, сегодня на рынке 142ю видел, красавица, сборка штатовская, ммммммммммм пальчики оближешь,:a.
POG65
POG65
Сатка
02.03.2013 в 09:22:42
Димон 35 Достойная машина!;) Значите еще продают...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
02.03.2013 в 09:47:43
POG65 Ага, запасы у торгашей ишо не кончились, хороший агрегат, самому нравится.
POG65
POG65
Сатка
02.03.2013 в 10:17:08
Димон 35 написал : запасы у торгашей ишо не кончились
Я изначально брал 142-е. Крышку с автонатяжителем поменяли по гарантии. Производитель признал неудачность этой идеи. До сих пор в строю.
10.03.2013 в 23:47:34
У меня хаска 142 уже 4 года.Режим работы кратковременный и по хозяйству. В прошлом году начались сюпризы:на горячую не заведешь, пропадает тяга под нагрузкой.Без нагрузки крутится, как только в нагрузку, пытается заглохнуть.Провел ревизию- в роде все в норме.Потом набрел на форум,прочитал всю тему и даже снова разобрал для перепроверки.Все резинки целы. Импульсная трубка не потеряла эластичности,но при изворачивании на излом вроде есть дырочка,на счет ее "сквозности" не проверял,т.к.нашел ей замену(силиконовая трубка, она у меня стояла на старой машине на трамблере)Большая резинка целая и эластичная, менять не беду, может посажу на герметик. Тут писалось о укорачивании "писюна" импульсника-какой длины оставить,т.к. переживаю, что опять разрежит. Поршевую смотрел со стороны глушака-норм.Задиров нет,кольцо на месте.Завтра хотел собирать но подожду ваших ответов!!! Где еще поискать подвохов.да, карб смотрел-все чисто и в целости.ну за состояние каналов не знаю-туда не заглянещь...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
11.03.2013 в 01:10:01
shem.1974 написал : У меня хаска 142 уже 4 года
shem.1974 написал : но при изворачивании на излом вроде есть дырочка
Ну дык ты сам неисправность нашёл, дело в том что это "болезня" этих пил, у самого 142й в этом году 4 года стукнет, вот я и думаю, разобрать трубку заменить, али не надо, потом (ишо штиль 180 есть, новый) про запас пила есть. Про подрезку "писюна", ну подрежь на пару мм., попробуй без резинки, примерно поставить, если задевать цилиндр не будет то гут. Да, попробуй ишо винт L отпустить (вроде, может и ошибаюсь), где то на 1\4, провал должен пропасть.
11.03.2013 в 22:35:13
Спасибо за скорый ответ! будем пробовать.....
16.03.2013 в 22:32:56
ну вродебы починился. Заменил трубки, собрал,а результат 0. Тоже самое-заводится вроде нормально, а тяги нет. А ларчик просто открывался-отвернул чуть винт,ну тот что ближе к цилиндру и все ОК. Холостые чуть упали, тоже подрегулировал. Сейчас чуть подсохнет на улице и в бой!!! Спасибо форуму за исчерпающие разъяснения и информацию!!!
