Димон 35
Димон 35
Жлобин
01.02.2013 в 12:16:49
Ну если пила стала плохо заводится после того как Вы залили другой бензин то ясен перец дело в бензине.
Лесоповал написал : (пользовался 92 бензином), он кончился, пришлось залить 95, ну и никак не могу справиться с этой проблемой
Ну если пила стала плохо заводится после того как Вы залили другой бензин то ясен перец дело в бензине, да и ещё, понюхайте бензин, обычно если пила сильно греется то возможно бензин разбавлен ацетоном. Ну и снимите глушитель, посмотрите поршневую.
01.02.2013 в 15:45:12
Спасибо за совет, но думаю может карбюратор еще не настроен, а это уже серьезней, буду пробовать! до лета еще время много
Димон 35
Димон 35
Жлобин
01.02.2013 в 17:42:05
Попробуйте промыть карбюратор, попробуйте как нибудь запомнить положение винтов, а ещё попробуйте покрутить винт L до пропажи провалов (на прогретой пиле)
22.02.2013 в 23:13:14
[QUOTE=Димон 35;3603274]ortoped64, хороший вопрос, попробуй в сервис сносить.[/QUOTE
до сервиса 200 км и целый потерянный день. Заказал пол интернету карб, заменил и пила преобразилась. Не глохнет, работает. Карб китайский 500 ры. (дешевле ремкомплекта к родному) Кстати, так и не понял, как продуть или прочистить родной карб? шлангом к жиклерам не пролезть, корпус не разборный, жиклер главный не выкрутить. Остается взять и выбросить??? Жалко...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
22.02.2013 в 23:26:39
ortoped64 написал : Остается взять и выбросить???
Раскрутите что можно и закиньте в ацетон.
POG65
POG65
Сатка
23.02.2013 в 08:09:56
Я старый выкинул. Ремкомплект продают по цене нового карба. Я поставил Атлант. Проблем нет.
28.02.2013 в 16:41:40
Бензопила Husqvarna 142, последний раз использовалась прошлой осенью (работала нормально). Сегодня опять достали, залили новую смесь, завелась нормально. В теплом помещении работает хорошо, держит хх и высокие обороты. На улице хх так же держит хорошо, но при добавлении оборотов, примерно секунды через 3 глохнет. После опять хорошо заводится, держит холостые, но глохнет при добавлении оборотов. В чем может быть проблема?
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.02.2013 в 16:45:53
Фильтры чистили?, если да то попробуйте покрутить винт L, перед регулировкой пилу прогрейте, возможно карбюратор промыть надо (в этом случае регулировочные винты не трогайте, или хотя бы запомните их положение)
28.02.2013 в 18:37:32
Спасибо за совет. А есть еще какие нибудь варианты решения проблемы? Просто пила на работе и завтра, если проблема не в вышеперечисленном, то посмотреть еще варианты решения будет негде, а пила очень нужна.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
28.02.2013 в 18:56:21
ЭЧС написал : А есть еще какие нибудь варианты решения проблемы?
А это основные решения проблемы и есть, фильтр воздушный в каком состоянии, чистили?, заведите, прогрейте немного, не на холостых, с перегазовками потом попробуйте дать полный газ (недолго) если будет провал поверните винт L против часовой стрелки (вроде), если будет хуже то по часовой. Вроде всё.
28.02.2013 в 19:08:36
Спасибо! Будем пробовать.
