vadim 08355 написал :
- Отсутствие масла между трущимися поверхностями.
Третий случай самый говяный, после первого, так как в первом случае всегда попандос.
Согласен целиком и полностью. Только я не пытался что-то доказать.Мы затронули тему обкатки или длительной работы на ХХ.Нельзя утверждать, что результат при этом будет всегда однозначен.Обкатывали мы пилки на ХХ, с перегазовкой чере 25-30 сек, и ничего страшного.
По фото этого не скажешь. Вы отмываете поршень что-бы в таком виде предъявить его владельцу? Для чего?
По фото не всегда однозначно можно сказать причину неисправности. Смотреть надо в комплексе.
Поршень не отмывали.Зачем? Но вот тогда такой вопрос, хотелось бы услышать ваше мнение.
С слов владельца пила обкатывалсь на ХХ в течении 1,5 часов, просто тупо молотила. После этого человек решил поработать.Через примерно 5 мин работы на макс.оборотах двигатель дал клина.
При вскрытии поршень еле вытащили из цилиндра. На днище поршня рыхлый нагар гдето 1,5 мм.На цилиндре примерно столько же.Зеркало цилиндра на выпуске черное от нагара. На юбке вы видели, только зона покрытия нагаром немного больше, на фотке не видно.
