03.04.2006 в 20:17:37
Начинающий написал : Доброго дня. Купил бензопилу Хуску 142, на этих выходных обкатывал - то есть на холостых оборотах без нагрузки сжег 1 бак горючего. Пока пила работала она стояла на фанере, так вот минут через 20 под ней образовывается порядочная лужа масла для смазки цепи, когда поддаешь газу- масло плюётся прямо, т.е. по направлению шины. Вся шина в масле аж жуть. Масло М6- было заправлено в магазине сервисменами. Я понимаю что масло должно смазывать шину и цепь, но в таких ли количествах, то ест если заветси пилу и держать на руках, то на холостых оборотак в районе звезддочки начинает капать масло практически сразу. Неприятно всё таки, может и на обувь капнуть а если и пелить , то всё кругом будет в масле. Короче, при обкатке на холостом,масло из бачка для смазки цепи ушло быстрее чем бензин в баке. Это нормально или лучше обратиться в магазин где покупал пилу? Спасибо. Жду советов.
М6??? На каком рынке вам такое мало залили?? Для смазки цепи в качестве замены специального масла рекомендуется применять ТРАНСМИСИОННОЕ масло !
М6 по сравнением с ТАД17 как вода, потому и вытекает!
04.04.2006 в 08:53:33
Alex___dr Воот это правильная мысль! Надо попробовать- всё равно бак опусташен, а новую порцию М8 еще не залил. Впринципе думал об этом и сам, что мол масло погуще залить, но гуще М8 какое незнал. А вот ТАД 17 подойдет.
PS. А это проверенное временем решение ТАД17?
04.04.2006 в 09:13:48
Walker написал : Хотя г-н Пополитов меня будет опровергать, скажу: у Хаски маслонасос - больной и ненадежный узел. У меня на 137 (это тоже самое что 142) не работал с рождения.
Что Вы имеете в виду? Какое масло льёте для смазки цепи M8 или ТАД17?
04.04.2006 в 10:28:45
Добрый день.
Поскольку Вы уже провели обкатку на холостых оборотах, не буду пояснять, сколько и как это надо делать. Ваш вариант тоже правильный. После 20 минут на холостых оборотах можно начинать пилить. Можно было вместо холостых оборотов попилить сучки, поработать без большой нагрузки.
У Husqvarna 142 неотключаемый маслонасос, поэтому на холостых оборотах масло также будет подаваться на цепь (и стекать вниз). Это нормальное поведение пилы. После остановки пилы масло еще некоторое время будет стекать по корпусу, не принимайте это за неисправность. Вот если после остановки масло продолжает вытекать из бачка, то это неисправность, и рассматривается, как гарантийный случай. Обращайтесь в официальный сервисный центр, Вам это должны отремонтировать бесплатно. В случае возникновения каких-то проблем смело обращайтесь в представительство Husqvarna. На узле
По поводу масла для смазки цепи: позиция Husqvarna такова - необходимо использовать именно масло для смазки цепи (а не моторные и трансмиссионные), так как производитель масел подбирает такую вязкость, чтобы в процессе смазки масло не срывалось с цепи на ведомой звездочке, и нижняя часть шины также смазывалась. Это масло должно сохранять необходимую вязкость в большом диапазоне температур - от морозов до жары (обычные моторные масла становятся более вязкими на морозе). Если же специального масла нет, то вполне подойдет и M8, оно не такое уж и жидкое, как было сказано. Но это уже не официальная рекомендация.
Расход масла - на пилах Husqvarna расход масла и бензина рассчитывается так, чтобы и топливной смеси, и масла для смазки цепи хватало на одну заправку. То есть, когда заканчивается топливная смесь, Вам необходимо долить и масло. Это сделано по той причине, что дополнительная остановка на заправку масла в процессе работы отнимает дорогое время у вальщика. И хотя 142 бензопила не используется вальщиками (и не предназначена для профессиональной работы), принципы конструирования профессиональных пил используются и на любительских моделях.
С уважением,
Пополитов Владлен. Представительство Husqvarna в России.
P.S. На старом форуме были хорошие советы по уходу за пилой. Дело в том, что маслонасос очень быстро выходит из строя, если не чистить пилу, или пилить грязную древесину.
04.04.2006 в 11:11:31
VladlenPopolitov написал : Объяснение, что масло может вытекать при некоторых положениях плунжера в маслонасосе, некорректное - в маслонасосе пил Husqvarna нет такого положения, когда одновременно открыто и входное, и выходное отверстие маслонасоса.
Снег растает сфоткаю одновременно открытые отверстия, что бы небыть голословным . вообще что есть то есть, маслонасос отстойный, я уже менял его. как мне кажется это политика Хуски т. к. рессурс пилы выше, что бы дистанциировать бытовую пилу от так называемых фермерских, в которых маслонасос без пластиковых деталей, насколько помню в 340 Нуске пришлось ставить нормальные маслонасосы из за нареканий пользователей. Хоти это уже маркетинг:( Зы Все высказывания являются моим личным мнением. :)
04.04.2006 в 12:11:32
2lamaster Начет перегрева на холостых, на практике, притаскивали пилы и триммера (бензо), с "золотыми" (цвет) поршневыми и криками "какого хрена! я-ж не пилил (косил), он(а) просто тарахтел(а) на травке". При холостых оборотах крыльчатка слабо воздушный поток гонит.
04.04.2006 в 12:30:03
Сергей И из инструкции к Штилю (в инструкции к хуске тоже самое тока менее внятно)
"После продолжительной работы при полной нагрузке Двигатель оставить работать некоторое время на холостом ходу, пока большая часть тепла не будет отведена потоком охлаждающего воздуха, благодаря чему снижается нагрузка на детали привода (система зажигания, карбюратор) вследствие застоя тепла."
04.04.2006 в 21:13:53
Начинающий написал : Воот это правильная мысль! Надо попробовать- всё равно бак опусташен, а новую порцию М8 еще не залил. Впринципе думал об этом и сам, что мол масло погуще залить, но гуще М8 какое незнал. А вот ТАД 17 подойдет.
К сожалению мануал на пилу лежит на даче , а то бы переснял бы. Там написано Трансмисионное! Можете пробовать любое W90.
04.04.2006 в 21:25:38
2VladlenPopolitov У друга пила Jonsered, у меня Pulan, в мануалах в качестве альтернативы специальному маслу для смазки цепей (Stihl,Partner,Oregon делают нажим на их экологическую безвредность т.е. саморазложение под воздествием солнца,воды и прочего) упоминают трансмисионное масло.
22.05.2007 в 02:23:15
заглохла и не заводится... Вопрос следующий: после непродолжительного на мой взгляд пиления на шашлычке(8 распилов диаметром чуть меньше длины шины) заглохла и не заводится. Поскольку пилить надо было очень, дрова нужны, пришлось провести некоторою диагностику. Как байкер, собравший не один движок кое что смыслю в этом, да были люди и поопытнее..в общем искра есть, бензин поступает, но вот искра больно хилая и свеча мокрая, такое впечатление, что что-то с зажиганием...еслиб был Восход я подумал бы, что конденсатор сгорел))) Ставил новую свечу та же фигня, не трогая регулировки карба, с регултровкой холостого-та же ерунда...иногда делает трррр и усе Может кто в курсе, какие особенности модели...просто в сервис ехать не охота из-за ерунды, тем более после самодиагностики хз что-там скажут про гарантию. Про то что модель бытовая-знаю,выбиралась из соотношения мощность/габариты/вес/цена с целью возить на мотоцикле на шашлыки и вскрывать прекрытия по работе. Жду советов. зы:Обкатывал перед активным использыванием, спалил 2 бака в щадащем режиме. Использование было скорее редкое, куплена была зимой, не больше 1,5 моточаса за сутки.
22.05.2007 в 12:10:19
каков зазор на свече? (~0.5-0.7mm)
