aab-2008 написал :
Тут уже тоже писалось, отклеился теплоотражающий экран с верхнего корпуса. Он вообще сильно нужен или опять экология? Если нужен, то эбокситка или момент удержат? Похоже нагрузка по вибрации не малая, аж болт крепления верхнего корпуса выкрутился или сломался...
Клей не поможет. Если руки сильно чешутся- закрутите на саморезы. Служит( или служила в Вашем случае) для отражения тепла. У меня отвалилась, как распилил первую машину дров. Пластик греется сильно, но не плавится- зимой даже удобно. ИМХО, этот кусок люминя нафиг не нужен.
Видео. Может кому пригодится.
Обращаю особое внимание, что самостоятельное вскрытие бензопилы означает автоматическое прекращение гарантийных обязательств.
Растолкуйте, пожалуйста. Я задумал восстановить выпрошенную у соседа перегретую 137-ю, поршневая под замену, решил поставить от 142-й. Выбил поршневой палец - и вот оно... У нас продают в поршневых комплектах подшипники без обоймы - сам видел. А здесь обойма какая-то, да еще и завальцована внутрь. И что теперь делать? Менять до кучи еще и коленвал дороговато получается, бросить - жалко. Цилиндр, поршень и подшипники коленвала уже заказаны... Или этот подшипник еще может послужить? Ролики вроде не отпущены, люфта нет. Помогите, кто в курсе, плиз!
Здраствуйте, как определили что мотор перегрет?
И уважаемые колеги может у кого есть док. по:
-видам (степени)перегрева?,
-определение (признаки) перегрева?.
Спасибо.
orex_ написал :
Здравствуйте, определил очень просто: снял глушитель и посмотрел. Задиры на поршне. Сильные. Со стороны карбюратора чисто было. Ну и компрессии считай никакой. Сосед сказал, что месил бензин с четырехтактным маслом.
ur5imw написал :
а чего б и не послужить?... послужит...
Спасибо! Это вы как маслом по сердцу... Сегодня собрал. Завелась, родная!!! Вечером повезу обкатывать, на даче познакомлюсь поближе, что за зверек такой. Сейчас думаю, как отвечать жене на вопрос "Для чего тебе вторая пила ?" Да, если кто будет разбирать - имейте в виду, что шестерня привода масляного насоса из мягкого материала, а сидит на валу достаточно плотно, снимайте только с какой-нить приспособой, ее помять - раз плюнуть.
у меня следующая проблема с пилой: некоторое время назад погнулась шина, после чего было израсходовано около 4-5 бачков смеси на распилке дров, и в итоге сейчас пила плохо работает на холостых оборотах, ведущая звездочка с глубокими царапинами, цепь в слабо натянутом виде плохо крутится, а корпус дигателя стал сине0фиолетового цвета (раньше был светлого цвета). Что делать? возможно ли обойтись только заменой шины
golye написал :
Лучше бы ее заменить или выправить сразу.
golye написал :
Возможно, это не связано с шиной, и поможет регулировка, нужно подрегулировать винт холостого хода "Т". Затем проверить как пила набирает обороты, т.е разгонную динамику. Если с этим плохо, то обращаться в сервис, другие винты без знаний и тахометра лучше не трогать!
golye написал :
Что значит глубокие? Если это проточки в зубьях - то менять!
Это "не держит" игла карбюратора. Лучше бы на сервис, поскольку при самостоятельном ремонте можно сбить регулировку её рычага и не известно, как после этого поведёт себя двигатель. Кроме того, не исключено, что придётся ставить новую иглу - это может определить только механик, у них есть данные по состоянию игл (заменить - не заменить).
Вообще, этот клапан должен держать давление не менее 0,7 кг/кв.см. В баке такого давления не бывает даже при неисправном дренаже.
golye заменил свечу, шину, цепь, воздушный фильтр, ведущую звезду - дорогое удовольствие (3000р.). Работает хорошо, но масло плохо подает, раньше бывало масло брызгало с цепи, а щас цепь полусухая. В сервисе сказали что так должно быть, может мне как-то маслонасос промыть, например добавлением керосина.
А скорее всего, без толку. Проверьте по бачкам: На бачок топлива должно уходить не менее 2/3 бачка масла. А лучше 3/4. Если это не так - на сервис, менять насос. Это у них нынче болезнь. На старых моделях (были такие 37-я - 41-я, потом 137-я - 141-я) такого не было вообще.
Шестерня если изнашивается, то качать перестаёт вообще. А здесь, такое впечатление, что сам насос дохнет. И ещё бывает подсос воздуха на входе в насос - тогда тоже плохо качать будет.
2golye что то вы масло слишком дешевое на цепь льете, наверное денег мало.?...Попробуйте часто отрывать масло бак в процессе работы, возможно образуется вакум в масло баке
ur5imw вроде бы нормальная цена за масло.
за 5 месяцев где-то 8 литров израсходовали, может это просто износ? аа какое надо лить? вакуума не бывает, проблемы с подачей постоянно, а не при долгой работе. Чувствую что сервису всётаки приёдется разбирать пилу.
