Грузики диска касаются? Пружинка на грузиках целая? Диск вращается свободно?
20.09.2011 в 06:10:55
20.09.2011 в 09:42:43
Спасибо за помощь особую благодарность POG 65 как вы сказали лопнула пружина на сцеплении и попала между грузиками и диском и от перегрева диск стал синий и мне кажется что не много стал яйцом.поменять только пружину или предёться менять всё сцепление
20.09.2011 в 09:44:20
nik16 написал : или предёться менять всё сцепление
Я бы целиком поменял. Успехов!;)
20.09.2011 в 12:14:54
POG65 и звезду тоже
20.09.2011 в 12:18:17
кременчуг сц Конечно! Вместе с игольчатым подшипником. Интересную китайскую "звезду" недавно на свою поставил... Ничего, работает...;)
20.09.2011 в 13:05:20
orex_ *Она по форме звезду совсем не напоминает. Имеет круглую форму. В ней определенной конфигурации проточки. Как раз под шаг и форму обратной стороны зуба цепи. На пальцах как-то коряво получилось обЪяснить. Фотку сразу не смогу. Пила на даче... Идет в сборе с диском сцепления и игольчатым подшипником.
20.09.2011 в 13:19:15
POG65, понял, такая используется на пилке Мотор-Сич
20.09.2011 в 13:21:24
orex_ написал : POG65, понял, такая используется на пилке Мотор-Сич
Продавец был молоденький. Я засомневался... Но он однозначно сказал - оно самое. По моему Rebir производитель. Я еще и цепь этой фирмы прихватил..
07.11.2011 в 14:31:57
Доброго времени суток. Есть пара вопросов, касательно работы бензопилы Husqvarna 142e: Предистория, была куплена новой, отработала 3-4 бака бензина без проблем, НО!:
07.11.2011 в 15:47:30
FREEZE, 1 - норма, звон из сцепления, никакого криминала нет. 2 - можно нажать на гашетку сразу после запуска и регулировать обороты вручную этой самой гашеткой, либо вовсе её не трогать, если движок не глохнет. 3 - ИМХО лучше слить бензин, завести пилу и выработать остатки топлива из карбюратора.
