45.RUS написал : Два раза на одни грабли...Где-то на форуме читал,что хуска в бытовом сегменте качество не очень-то.
Да действительно Хусвкварну брать не буду.
23.08.2011 в 20:52:17
24.08.2011 в 00:03:47
Nomand написал : Да действительно Хусвкварну брать не буду
К маките приглядитесь, по бензоинструменту этот бренд не сильно раскручен.
24.08.2011 в 06:11:12
45.RUS написал : 8 лет назад пилы были качественнее(наверно)
Возможно. Вчера разобрал свою помощницу. Буду менять ведущую звезду. Первый раз. Износил пять цепей.
24.08.2011 в 13:17:18
Доброго дня. Всем спасибо за участие и советы. Выбрал Eho CS - 352 ES 14. Нашел в инете за 6850 с доставкой от диллера с 2-года сервисной поддержкой .Сегодня вечером уже привезут. Тему можно закрыть.
24.08.2011 в 19:47:41
Nomand:applause:,Ждём отзывов
26.08.2011 в 17:45:58
45.RUS написал : Nomand:applause:,Ждём отзывов
Добрый вечер. Опыты с новой пилой ЕХО в этой теме не стану плодить клонов
19.09.2011 в 10:07:13
помогите пожалуйста у меня Хусварна 137 цепь постаянно крутит пытался регулировать винтом ХХ"Т" не какого результата цепь всё равно крутиться даже глохнет когда сильно убавишь обороты в чём проблема подскажите да и масло для смазки цепи стала гнать больше нормы слишком текёт под крышкой ручного тормоза всё в масле
19.09.2011 в 10:29:49
Если крутит даже на самых низких оборотах (попробуйте не заводя покрутить стартером - будет ли крутить цепь?), то дело в сцеплении. Снимите крышку шины - у этой хуски вроде внешнее сцепление, сразу увидите.
19.09.2011 в 10:32:58
А сцепление никто не разбирал? Если шайбу при сборке не поставить, то так и будет.
19.09.2011 в 19:44:01
снял крышку шины но не могу понять какая должна быть причина в сцеплении что цепь постаянно крутит поймите меня правильно ремонт у нас дорогой поэтому хочу сам разобраться конечно с вашей помощью дорогие друзья
19.09.2011 в 19:55:36
