orex_ написал : что мог просто болтик открутится ?
Не думаю. Прижинка там сильная. А вот под иглу соринка могла запросто попасть.
18.06.2012 в 12:11:01
18.06.2012 в 12:13:39
При :
POG65 написал : А вот под иглу соринка могла запросто попасть.
18.06.2012 в 12:31:24
orex_ написал : мне пришлось её обеднить.
Все верно, богатая смесь - много топлива и мало кислорода.
25.06.2012 в 23:56:29
Начинающий, Ребята подскажите у меня Husqvarna 142 купил около 1-го года назад всё было хорошо теперь при заводке работает только на подсосе, подсос убираю хлогнет и так раз за разом не могу дать толку!!!
26.06.2012 в 10:03:54
Здраствуйте
Zhu написал : теперь при заводке работает только на подсосе,
26.06.2012 в 23:25:47
Повреждение импульсной трубки даёт такую картину. К сожалению, эта болезнь для них не редкость. Снимать карбюратор, его стойку, смотреть состояние в первую очередь маленькой зелёненькой трубочки между стойкой и цилиндром.
27.06.2012 в 05:50:32
Olegych написал : Повреждение импульсной трубки даёт такую картину.
Было дело.
Zhu написал : Начинающий, Ребята подскажите у меня Husqvarna 142 купил около 1-го года назад всё было хорошо теперь при заводке работает только на подсосе, подсос убираю хлогнет и так раз за разом не могу дать толку!!!
Ну как там дела обстоят? Проблему победили?
02.07.2012 в 21:36:14
Люди подскажите пожалуйста, есть у меня пила эта 142 хускварна, куплена она была 2.5 года назад, и первый год просто пролежала на полке, даже ниразу не заводясь, а последние полтора года она работала от случая к случаю и то понемногу (ну минут 5- 10 за раз и без напряга особого) и тут пилю Я вчера дерево... да нет какое нафиг дерево , деревцо сантиметров 10 толщиной и вдруг хрум, пила глохнет и завести её больше не получается, снял шину,дёргаю стартер, а звёздочка не крутится, сразу закрались нехорошие мысли, ну вобщем вскрыл пилу и вижу такую картину, сломало ось :(, отчего, почему непонятно, масло всегда использовал родное HP, масло для цепи всегда залито, бензин хороший, вот кстати фотки
кто подскажет что делал неправильно или брак, по слому оси создаётся впечатление что брак так как половина слома как после сварки а половина именно видно слом, и главное можно самому заменить или нет? трудно? номер детали Я так понял вот этот 530029794?
02.07.2012 в 22:27:24
Александр АА, У Вас коленвал обломило. Сочувствую... только менять на новый.
02.07.2012 в 22:42:58
АСД-2 Это Я и так понял :), тока вот почему вот вопрос и самому сложно или нет?
03.07.2012 в 00:07:53
Александр АА Да никаких особых проблем сборка-разборка не доставляет, покрайней мере для меня. Проблемка в цене оригиналной запчасти. Хотя щас есть не дорогие китайские запчасти. Сам вот подумываю на следующий год на Хус 137 новый поршенёк в сборе поставить. Кстати фильм есть в сети по сборке-разборке хус 137-142.
