Оппа! Давненько я ломаных коленвалов не видел на этих пилах... Вот плохо, что не работала пила в гарантийный период - однозначно бы по гарантии прокатило. Брак.
03.07.2012 в 08:25:07
03.07.2012 в 09:00:22
Александр АА написал : Люди подскажите пожалуйста, есть у меня пила эта 142 хускварна, куплена она была 2.5 года назад, и первый год просто пролежала на полке, даже ниразу не заводясь, а последние полтора года она работала от случая к случаю и то понемногу (ну минут 5- 10 за раз и без напряга особого) и тут пилю Я вчера дерево... да нет какое нафиг дерево , деревцо сантиметров 10 толщиной и вдруг хрум, пила глохнет и завести её больше не получается, снял шину,дёргаю стартер, а звёздочка не крутится, сразу закрались нехорошие мысли, ну вобщем вскрыл пилу и вижу такую картину, сломало ось , отчего, почему непонятно, масло всегда использовал родное HP, масло для цепи всегда залито, бензин хороший, вот кстати фотки
кто подскажет что делал неправильно или брак, по слому оси создаётся впечатление что брак так как половина слома как после сварки а половина именно видно слом, и главное можно самому заменить или нет? трудно? номер детали Я так понял вот этот 530029794?
По виду сломало в районе подшипника его скорее всего тоже под замену +2 сальника коленвала ,один точно . По последней фотки похоже заклинило подшипник и обломило передним.
03.07.2012 в 21:18:35
Спасибо за ответы, видео тоже нашёл
05.07.2012 в 13:47:49
Сколько часов подряд можно ею работать не беспокоясь о перегреве? Я максимум после 20 минут глушу и даю чуточку подостыть, итак греется нехило. Может это я лишнее перестраховываюсь? не помню чтобы в мануале было прописано про это...
06.07.2012 в 00:05:11
Здраствуйте.
Наиль написал : Сколько часов подряд можно ею работать не беспокоясь о перегреве? Я максимум после 20 минут глушу и даю чуточку.....
25.07.2012 в 21:06:57
Помогайте други! Проблема со 142-ой следующая : Возраст - 3- сезон. Не заводится. Смесь свежая. Задиров в цилиндре нет. Искра на свече есть. Свеча сухая. Проблема в подаче топлива. Прочищено: топливный фильтр - ОК, сеточка и каналы в карбюраторе - ОК. Если налить бензин в карб и собрать - заводится и тут же глохнет т.к. в нем заканчивается бензин. Какой там принцип подачи топлива ?? Где искать ? (заранее благодарю за совет)
26.07.2012 в 16:46:16
POG65 Помогла замена карбюратора, тк видимых повреждений того и другого не наблюдалось.. (бюджет ремонта 1,5 тыр). Теперь жужжит как новая....
28.07.2012 в 07:24:15
PabloD Самый простой выход. Я на своей тоже поменял после сравнения цен на ремкомплект и карб в сборе. Успехов!
