У меня тоже беда накрутил свой карбюратор немогу завести ,бензин со свечи прямо течёт .что делать не знаю ,прошу совета.
08.09.2008 в 22:53:26
09.09.2008 в 00:09:58
ну уж если течет )))) закрутите жеклеры до конца и по одному полному обороту назад, а дальше методом тыка если нет точных цифр. но жеклер низких оборотов всегда меньше выкручиваем чем высоких ищите весной или летом тема хорошо обсуждалась
11.09.2008 в 16:41:29
lesha 2 написал : У меня тоже беда накрутил свой карбюратор немогу завести ,бензин со свечи прямо течёт .что делать не знаю ,прошу совета.
В сервис центре это могут сделать при Вас-)
20.10.2008 в 21:35:43
Ремонт Husqvarna 142 Помогите найти руководство по ремонту 142 хотя работает прекрасно ,но на будущее хотелось бы иметь , так как ремонтом занимаюсь сам.
21.10.2008 в 10:19:59
нужно руководство по ремонту или достаточно деталировки? Деталировки есть на motopila.ru
21.10.2008 в 13:51:33
Здрасте а что с пилой?
06.04.2009 в 10:02:37
Пособие по ремонту бензопил
В выходные ко мне обратился в деревне сосед за помощью. У него Хуска 142. Стала переодически не подавать масло на цепь. Мужик рукастый и головастый. Просил достать пособие по ремонту бензопил или пока подсказать, как добраться до масленного насоса. Продувку и промывку маслянного фильтра и отверстия он делал. Пособите советом. И реально ли скачать где пособие.
06.04.2009 в 10:17:41
Zigor написал : скачать где пособие.
привет, посмотри здесь :
06.04.2009 в 11:22:47
orex_! Спасибо за оперативность. Скачал.
06.04.2009 в 12:06:10
Zigor не вопрос , пожалуста.
06.04.2009 в 14:38:27
Я в 142-ой несколько раз даже отработку использовал. Нормальная работа насоса-брызги масла от шины на макс. оборотах, на листе бумаги. При сгорании полного бака смеси должно остаться грамм 100 масла. При одновременной заправке.
