ovn83 написал : Я в 142-ой несколько раз даже отработку использовал
- этого делать нельзя.
06.04.2009 в 15:18:22
06.04.2009 в 15:41:51
Мой сосед точно отработкой не пользовался. Пила у него 4-5 лет. Очень ухаживает. Но и пилит много.
orex_! Я посмотрел детальную схему. Насколько трудоемко добраться до масляного насоса?
06.04.2009 в 15:59:15
Zigor написал : Я посмотрел детальную схему. Насколько трудоемко добраться до масляного насоса?
Снимаеш ведущую звёздочку, сцепление, потом 3 винта (типа самореза) и можно работать
06.04.2009 в 16:08:59
Спасибо. В выходные передам инфу соседу.
06.04.2009 в 17:50:39
orex_ написал : Снимаеш ведущую звёздочку
Снимается по часовой стрелке
16.06.2009 в 14:13:49
Где можно купить запчасти для этой пилы?
16.06.2009 в 14:39:42
Vladir Посмотрите здесь - Это если от Химок недалеко живете. В сервис-центре запчастями торгуют.
16.06.2009 в 17:16:24
Я в другом конце живу, в Ясенево. А чем можно заменить родную цепь? Есть такие Husqvarna 15" 3/8" ЛоуВиб 5018414-56
HUSQVARNA Цепь 15' 3/8 ЛоуВиб .058/1.5 56 H42
Значительное уменьшение вибрации от режущих механизмов цепной пилы. Поставляются две модели: H25 и H42.
Чем они отличаются, я в этих обозначениях(последнии цифры) не все понимаю?
16.06.2009 в 22:37:13
Тогда сюда зайдите: . Да и не пойдут Вам цепи 3/8. Если не ошибаюсь, не 142 Хускварне 0,325 штатно цепи идут.
16.06.2009 в 23:50:49
Покупайте цепи любого производителя, лишь бы шаг цепи, толщина ведущего звена и количество звеньев совпадали с Вашей. Если это не китай, то по качеству в любом случае уж не хуже родных будут. А чаще - даже лучше. Имейте в виду - зуб, изогнутый (в поперечном сечении) под углом - это хорошо для чистой свежей древесины, а грязи не любит. Зуб, изогнутый радиусом - имеет несколько меньшую производительность, зато не так страдает от грязи и абразивов. Если перед зубом стоит трамплинчик-амортизатор, цепь имеет чуть меньшую производительность, но более мягкий ход и меньшую отдачу.
02.09.2009 в 14:53:41
Olegych, подскажи! Тут уже тоже писалось, отклеился теплоотражающий экран с верхнего корпуса. Он вообще сильно нужен или опять экология? Если нужен, то эбокситка или момент удержат? Похоже нагрузка по вибрации не малая, аж болт крепления верхнего корпуса выкрутился или сломался...
