LAV
LAV
Подольск
25.06.2009 в 15:04:46
say666 написал : просто эта схема дипломная, в прошлый год её защищал студент, я сомневаюсь что три преподавателя просмотрели явное к.з, рецензент не увидел, и комиссия тоже просмотрела явное к.з ?
Просмотрела запросто! У Вас в схеме симбиоз однолинейки и обычной. В виде обычной (один провод - отдельная линия на схеме) и L1,L2,L3 рисуют ОДНОЙ линией с тремя чёрточками и для однофазных нагрузок пишут название фазы А/В/С, а как у Вас - КЗ нарисовано сразу после счётчика:)
4Серый
4Серый
Пушкино
25.06.2009 в 16:57:41
say666 написал : Я сам склоняюсь к однофазнику но не знаю как подключить его, т.к надо что бы питал все три фазы и что бы это было достаточно просто в исполнении (не перебирая весь щит ),
еще раз:
4Серый написал : однофазный генератор предпочтительнее.:перекидной рубильник устанавливаете в щите.сверху на левую часть подключаете сразу со счетчика.на правую с генератора ведете кабелем ,например NYM 3*6, фазовую жилу на крайнюю клемму,с нее две перемычки.при отключении электричества вручную переключаете рубильник на генератор.
а на деление необходимое оборудование/второстепенное оборудование между счетчиком и рубильником поставте четырехполочную кроссрейку и таким образом отделите нагрузку которая не нужна когда работает генератор.
Ким
Ким
25.06.2009 в 17:15:10
Сильно пинать не надо, просто вырезал из проекта кусок с генератором. Если что-то не захватил - звиняйте, не проверял. Самое главное - смысл понятен.
Одинец
Одинец
25.06.2009 в 18:07:09
Ким написал : Самое главное - смысл понятен.
Именно так. Главное, не забывать, что НЕЙТРАЛЬ строго обязательно коммутировать, а РЕ от генератора - с единственным разрывом. В разьёме для подключения генератора.
Маугли7111
Маугли7111
25.06.2009 в 19:11:07
say666 написал : взять однофазный генератор который можно можно подключить к обычной евророзетке, которая подключенна ко всем трем фазам, отключить силовой ввод в дом и начать снабжение электроприемников через резевную евророзетку ? - или я говарю бред ?
Недопустимо использовать переходник вилка-вилка.
пожарный
пожарный
Лобня
25.06.2009 в 20:00:24
а можно с комутировать всё на модульных контакторах и контролировать их при помощи реле контроля фаз........и ни каких к.з.
Ким
Ким
25.06.2009 в 21:15:57
пожарный написал : можно с комутировать всё на модульных контакторах
" Не усложняй жизнь без надобности" К. Прутков ;) :) Чем проще - тем лучше
say666
say666
25.06.2009 в 22:00:38
спасибо огромное всем ! Много всего полезного сообщили, единственный вопрос я так и не понял :(из одного совета - взять однофазный генератор запитать его через перекидной рубильник и три фазы подвести к перекидному рубильнику, по я себе это представил и увидел явное КЗ - или я опять неправ и мне надо пойти в лес ?
4Серый
4Серый
Пушкино
25.06.2009 в 22:07:16
say666 написал : взять однофазный генератор запитать его через перекидной рубильник и три фазы подвести к перекидному рубильнику,
совершенно верно.перекидной рубильник состоит из двух "половинок",которые одновременно включить невозможно:или ввод,или генератор.они подключаются,например,сверху.снизу на эти "половинки" ставите перемычки и одновременно снимаете питание с одной из них.и никакого кз.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.06.2009 в 22:11:07
say666 написал : мне надо пойти в лес ?
лучше в магазин и попросить продавца показать перекидной рубильник,в вашем случае на 63А, и спросить принцип его работы.
пожарный
пожарный
Лобня
25.06.2009 в 22:13:21
say666 написал : взять однофазный генератор запитать его через перекидной рубильник и три фазы подвести к перекидному рубильнику, по я себе это представил и увидел явное КЗ
через перекидной не запитаешь 3ф от 1фгенератора
