4Серый
4Серый
Пушкино
25.06.2009 в 22:14:51
пожарный написал : через перекидной не запитаешь 3ф от 1фгенератора
уже писал:
4Серый написал : на правую с генератора ведете кабелем ,например NYM 3*6, фазовую жилу на крайнюю клемму,с нее две перемычки.
Ким
Ким
25.06.2009 в 23:14:03
say666 написал : или я опять неправ и мне надо пойти в лес ?
;) :) Опять немного урезаный вариант схемы, нет "земли". Короче - чтобы было более-менее понятно что и как.
По этой схеме у меня стоит генератор однофазный. В доме фазы. Правда, я как раз разделил что весит только на сети и на сети и генераторе, чтобы случайно не включить лишнюю нагрузку на генератор. Плюс, добавил амперметр и вольтметр (на генераторе их нет).
Smily
Smily
26.06.2009 в 10:53:27
Генератор лучше с изолированной от корпуса нейтралью брать. Ну а контур РЕ генератора с РЕ дома соеденить, естественно.
say666
say666
26.06.2009 в 14:16:51
Ким написал :
меня наверно глючит на счет КЗ, т.к на схеме от КИМ, мне видится опять кз т.к все три фазы пересекаются в одной точке где и однофазный генератор :(
Solovey
Solovey
26.06.2009 в 14:21:28
say666 написал : меня наверно глючит на счет КЗ, т.к на схеме от КИМ, мне видится опять кз т.к все три фазы пересекаются в одной точке где и однофазный генератор
Ну да. В том месте нужно все 3 фазы объединить. Чтобы с однофазного генератора были запитаны потребители всез 3-х фаз.
В то время когда питаемся от сети - эта часть схемы отключена перекидным рубильником и не соединена с внешней сетью и проводкой дома. По-этому КЗ не будет.
DSP007
DSP007
26.06.2009 в 14:29:26
Для диплома более интересным предложением будет автомат переключения питания на генератор и автомат включения генератора. Например на основе индуктивной катушки , наводимое напряжение в которой контролирует протекание тока по вводному проводу , усилителя ( например классического на 140УД1 ,компаратора, логического инвертора (тож классического К561ЛН2), полевого транзистора и блока электромеханических переключающих реле . Собрать на коленке- без проблем, и будет далеко не только бумажная работа. Прикинь, все будут с плакатиками, а ты с работающей моделью элемента экспериментального образца. Важно- брать двухполюсные реле, чтобы одновременно рвать и фазный, и нулевой провод.
avmal
avmal
26.06.2009 в 15:10:51
Может так понятнее будет? :)
Ким
Ким
26.06.2009 в 15:14:30
say666 написал : не видится опять кз т.к все три фазы пересекаются в одной точке где и однофазный генератор
Немного перерисовал схему чтобы, как мне кажется, более понятно.
Все правильно описал Solovey. При работе от однофазного гены - напряжение надо подавать на все шины ГРЩ. А для этого "фазу" ( точнее одну клемму выхода генератора) надо размножить на на три шины ГРЩ а "ноль" (точнее вторая клемма генератора) - подсоединяется на шину "N" . Так что никакого коротыша.
say666
say666
26.06.2009 в 17:16:44
Ну все вроде разобрался :) осталось что бы это переварилось правильно, всем благодарен.
Маугли7111
Маугли7111
26.06.2009 в 19:17:32
Smily написал : Генератор лучше с изолированной от корпуса нейтралью брать.
Правильно. Не берите российский "Титан", а если есть такой - переделайте! Мои коллеги такой спалить умудрились: включили сварочник, а там замкнула фаза на РЕ, :( и попёрло в нагрузку 380 вместо 220 (генератор однофазный) из-за того, что сгорела шеколадка. А через неё все обмотки были взаимосвязаны, а УЗО в генераторе отсутствует. Более того, АВ рвёт в генераторе нулевой провод!
say666
say666
27.06.2009 в 12:16:45
Проверьте схему, особенно генератор, в схеме не хватает точек и стрелочек :)
