Ким
Ким
27.06.2009 в 12:25:36
шкаф где генератор. Если принимать Вашу схему за основу, не обращая внимания на точки 1 нет автомата (рубильника и т.д.) у генератора
  1. за счет непонятных перемычек на шинах шкафа чистый коротышь
  2. Вам разжевали схему подключения - Вы же сделали все равно так как Вам нравится Вывод - схема не рабочая, если подать питание - он сгорит синим пламенем.:) P.S. посмотрите схемы подключения генератора Выше
say666
say666
27.06.2009 в 14:02:16
Исправление: 1) поставил рубильник для генератора 2) я шкаф на схеме не нашел :help, я так понимаю непонятные перемычки - идут после счетчика на фазы ? делал по схеме, там точно такая же коммутация. 3) я опирался на : то что в ручную отключить питание из сети, и генератор в ручную :scare Премного благодарен за то что делаете :)
say666
say666
27.06.2009 в 14:18:01
Теперь точки дорисовал ! жду с нетерпением отзыв !!:help надо учесть что три фазы, черточками еще не обозначил, особенно после счетчика на фазы который провод идет. И теперь нескромный вопрос : к этой схеме какой щиток (ВРУ) подойдёт?
Ким
Ким
27.06.2009 в 14:35:48
Как есть картина которая называется - Опять двойка ;) Делаем по-шагово 1.Ваш последний чертеж (п.36)
  1. Коли за основу взят вариант avmalа, его и используем
  2. расматриваем правую часть чертежа, там где генератор.
  3. Убераем полностью вплоть до шин то что Вы изобразили под названием "генератор и его рубильник" Так же убираете связь между правым счетчиком и шинами
  4. берете чертеж avmalа и рисуете рядом с правым счетчиком
  5. От правого счетчика рисуете ввод к рисунку avmalа со стороны с названием "Сеть"
  6. Внизу рис. avmalа Вы уже имеете Ваши шины щита с потребителями, т.е. Вам надо на эти шины дочертить свою нагрузку Вот так будет правильно. Надеюсь понятно написал ;):)
Ким
Ким
27.06.2009 в 14:40:30
По ходу дополню почему именно так надо. Если оставить Вашу схему то есть вероятность
  1. При пуске ДГ подать питание на обесточенные шины сети
  2. При неотключенном вводе закоротить шины в щите или подать обратное напряжение на генератор. Поэтому надо максимально обесперчить безопасность работ.
say666
say666
27.06.2009 в 15:14:09
УРА ! вроде справился, тока меня заинтересовало, зачем каждую фазу перед и после счетчика нейтралить ? а кроме генератора, схема действующая ? без всяких кз ?
Ким
Ким
27.06.2009 в 15:33:31
Вот так будет ближе к телу ;) :)
say666
say666
27.06.2009 в 16:52:02
Ух, ещё 3 осталось осилить :)
avmal
avmal
27.06.2009 в 22:08:51
say666 написал : меня заинтересовало, зачем каждую фазу перед и после счетчика нейтралить ?
Меня этот вопрос тоже заинтересовал - действительно зачем?
say666 написал : без всяких кз ?
На этот раз вы закоротили всё от души - фейерверк будет почище первомайского ... :a
say666
say666
27.06.2009 в 22:10:36
насчет кз это шутка ? а то я щас поседею :( и так с щитком маюсь а тут обратно шаг назад (.
avmal
avmal
27.06.2009 в 22:33:03
say666 написал : насчет кз это шутка ?
Какая может быть шутка, если вы такое конкретное КЗ на схеме изобразили? Зачем вы все три фазы после счетчика на ноль-то посадили?:)
