say666
say666
27.06.2009 в 22:49:12
avmal написал :
ну поконкретнее, я не совсем понимаю. Там же трех проводный кабель идет которые питает фазы, и со счетчика на ноль еще 1 уходит вроде так (
avmal
avmal
27.06.2009 в 23:35:45
say666 написал : Там же трех проводный кабель идет которые питает фазы, и со счетчика на ноль еще 1 уходит вроде так (
Я не знаю что и куда у вас уходит - я вижу три провода, которые выходят из счетчика и садятся на нулевой провод.
Ким
Ким
27.06.2009 в 23:41:59
avmal написал : три провода, которые выходят из счетчика и садятся на нулевой провод.
Эту ошибку вроде исправил в п.40????
avmal
avmal
28.06.2009 в 00:08:41
Ким написал : Эту ошибку вроде исправил в п.40????
Так это ваша схема, а от автора вопроса нормальной схемы еще не поступало. Если вы спросите "зачем повторяться?", тогда просмотрите еще раз тему и увидите, что в ответ на кучу предложенных схем от автора появлялись какие-угодно, но только не похожие на те, которые советовали.:)
say666
say666
28.06.2009 в 00:19:34
Все вроде дорисовал, мне теперь эта схема будут сниться долгое время. Меня тока смущает две вещи : 1) правильно ли счетчик на нейтраль насадил и силовой кабель тоже на нейтраль перед автотом 40 А. 2) надо ли делать перемычку между N и РЕ ?
Ким
Ким
28.06.2009 в 00:28:58
avmal написал : от автора появлялись какие-угодно, но только не похожие на те, которые советовали.
Согласен, но после по шагового обсасывания не хотелось верить что не получится нарисовать
say666 написал : Меня тока смущает две вещи :
С рисунком что нибудь сделайте, очень плохо все видно
avmal
avmal
28.06.2009 в 00:47:20
say666 написал : 1) правильно ли счетчик на нейтраль насадил
Разумеется нет - ноль должен входить в счетчик и, соответственно, выходить. И на общую шину ноль должен идти после счетчика с подвижного контакта перекидного рубильника и никак иначе.
say666 написал : надо ли делать перемычку между N и РЕ ?
Надо запомнить как "Отче наш", что после деления рабочий и защитный нули соединять категорически запрещено.
say666
say666
28.06.2009 в 01:02:37
Сотая доработка схемы (теперь по совету avmal).:help avmal елси несложно покажи в паинте, что лишние, и что добавить, я исправил то что понял с твоих слов.
avmal
avmal
28.06.2009 в 01:13:42
say666 написал : Сотая доработка схемы (теперь по совету avmal).
Не вижу никаких изменений - все по-прежнему.
say666 написал : елси несложно покажи в паинте, что лишние, и что добавить
Увы, сейчас сложно - комп полетел. Сейчас ноут у детишек отобрал, а какие там программы понятия не имею. Не знаю что получилось - самому наверное в таком разрешении стыдно выставляться?
say666
say666
28.06.2009 в 05:49:05
а может в счетчик должн входить 0, после выключателя а не перед ?
Ким
Ким
28.06.2009 в 10:24:42
Бедному "проектировщику" на чай ;) :) Выкопировка из реального проекта, тоже коттедж. Конечно надо кое что адаптировать под свои чертежи. Но это уж последний штрих сами наведете.:)
