Zion
Zion
25.06.2009 в 05:50:19
Автоматом какого номинала лучше защитить катушку контактора ABB ESB63-40? Контактор на 230V, номинальный рабочий ток для AC-1 63А, 4-х полюсной.
Минимальный номинал автоматов с характеристикой B у ABB 6А. C-ки идут от 0,5A, далее 1, 1,6, 2, 3, 4, 6А и т.д. Только цены на номиналы меньше 6 не гуманные. В щитке от автомата выбранного номинала к катушке контактора будет идти провод ПВ3(4) 1,5 мм2.
В datasheet сказано, что контактор имеет защиту от импульсных перенапряжений до 5кВ (волна 8/20).
The incorporated varistor protects the coil against remote lightening strikes and overvoltages of up to 5 kV.
Значение следующего параметра понял только примерно, потому дословно не перевожу.
Overvoltage peaks may cause a current of max. 200 A resp. an energy of max. 4 J or 106 x a current of 5 A resp. an energy of max. 0.05 J with normal wave (8/20 μs).
А вот упоминаний про номинал автомата/предохранителя на защиту катушки я так и не нашел.
И второй вопрос: так до конца не понял, что означает:
2 current paths connected in parallel permit a 1.6-fold increase in rated operating current Ie.
(вырезка из datasheet с цитируемым абзацом из контекста в миниатюрах)
LAV
LAV
Подольск
25.06.2009 в 07:50:09
Ставте характеристика С номинал 4-6А.
Ким
Ким
25.06.2009 в 08:55:23
А почему бы просто не предохранитель не поставить. Не нашел картинки - есть держатель предохранителя ставится на рейку. В этом случае - предохранитель идеальный вариант. Работает безотказно. Если гонитесь за "дизайном" - то можно и такие предохранители, но это прилично дороже http://www.electro-mpo.ru/card6960.html. Кстати, если будет стоять один контактор - номинал не выше 1А, если не ошибаюсь, у этого контактора ток катушки в районе 200 мА.
Zion
Zion
25.06.2009 в 22:18:29
От этого автомата/предохранителя еще реле напряжения запитаю. И думаю может вольтметр какой-нибудь еще замутить в щиток. :o Его тоже через автомат/предохранитель наверное лучше ставить? 2Ким Ага, вариант с держателем предохранителей интересный.
26.06.2009 в 09:38:29
Zion написал : 2 current paths connected in parallel permit a 1.6-fold
это коэффициент для тока при параллельном включении двух полюсов те 63*1,6=101А
Mig-29
Mig-29
26.06.2009 в 10:32:39
To ZionМожет быть стоит поставить реле напряжения РН-111м? Цифровой вольтметр (довольно точный - проверял) в нём есть.
Zion
Zion
27.06.2009 в 01:10:29
2Mig-29 Я уже один раз сталкивался с этим РН-111, разобирал его. То, как сделана начинка мне крайне не понравилось, сдал обратно в магазин. И больше дел с продукцией Новотек решил не иметь. Скорее всего буду брать реле от Finder, может быть Hager.
Кстати, в технической документации к Hager EU101 прямо указано на необходимость подключения через предохранитель в 6А. Я собираюсь использовать реле напряжения от Finder, внешне и по функционалу практически идентичное, 71.11.8.230.1010. Не знаю кто у кого свинтил идею, линейка реле напряжений у обоих производителей похожа как две капли воды. Hager сильно много просит за свое реле, Finder поменьше. И производитель серьезный, плотно занимается различными реле.
Подробнее о вскрытии рн-111: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49458 начиная с 42 сообщения.
А между тем имеется бесхозная двухполюсная шестерка (B6) от ABB, ее чтоли поставить. Подойдет? Катушку контактора и реле напряжения защитить.
2Maks 368
Спасибо.
Error
Error
27.06.2009 в 08:25:06
Чего-то я не понял, отчего Вы хотите защищать катушку пускателя? Обычно идет автомат маленького ампеража на всю схему управления, катушки пускателей защищают от перенапряжения, а не от тока.
Zion
Zion
27.06.2009 в 11:06:32
2Error В технической документации к ESB контакторам указано, что они имеют встроенную защиту от перенапряжения до 5кВ. Варистор там стоит.
of up to 5 kV.
:confused: Или ставить на защиту маленький предохранитель, на 0,5 или 1 Ампер? Видите ли, реле напряжения получается надо защищать предохранителем не больше чем 6 А, для катушки контактора это много?
Error
Error
27.06.2009 в 20:13:47
Видите ли,катушка контактора потребляет ровно столько, сколько ей нужно,ну если Вам уж очень хочется защитить ее, то поставьте предохранитель на 1 ампер...
Zion
Zion
28.06.2009 в 07:01:11
2Error
Посмотрел тех. доки. Контактор: удерживание контактов — 4.2ВА, для соединения контактов 65ВА. Реле напряжения — 4ВА, при нагрузке на релейный контакт в 10А — 5ВА. Вольтметр — 1,5ВА. Если рассматривать cosфи = 1, получаем 10Вт нагрузки постоянно и до 70 Вт в пике, для взведения контактной группы.
Спасибо за советы, остановлюсь пожалуй на 1А. Запитаю через него всю схемку. Хотя можно и на 0,5А взять, пиковый ток у меня до 0,3A. :D Это в течении 40мс, пока будут взводиться контакты. А так 0,04А. Посчитал во сколько будет обходится работа этих 3-х устройств, с учетом дневного и ночного тарифа. Контактор — 83 р. в год; реле — 79 р. в год; вольтметр — 29 р. в год. :swoon :scare: фигажсебе
