Добрый день,
Я слишком высоко фунадмент сделал и после заливки 15см плиты не останется 5см для гидроизоляции и стяжки над плитой. Как посоветуете гидроизолировать пол? Что будет если наклеить гидроизоляцию поверх ленты и лить на нее? Може присадки добавить просто в бетон? Землю из под плиты я выну через люки так что контакта с землей она не будет иметь... влага только через ленту пойти может...
Михаил
