06.04.2006 в 21:17:28
Сечение проводов: внутри щитка 6мм2 , на розетки буду бросать 3х2,5 мм2 медь, название кабеля СПОВ, на свет 2х1,5 мм2 такой-же.
06.04.2006 в 21:56:16
У меня появился еще один вопрос, Стены по периметру дома оштукатуренный кирпич, а вот межкомнатные перегородки фанера. Буду выранивать стены полностью из гипсокартона . Так вот можно ли бросить кабель между ГКЛ и деревянной перегородкой ( спуск для розеток) в пластиковом негорючем гофрорукаве?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 09:01:09
sergey73 написал : можно ли бросить кабель между ГКЛ и деревянной перегородкой ( спуск для розеток) в пластиковом негорючем гофрорукаве?
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах..."
sergeydubrovin
sergeydubrovin
07.04.2006 в 09:37:37
sergey73 написал : Сечение проводов: внутри щитка 6мм2 , на розетки буду бросать 3х2,5 мм2 медь, название кабеля СПОВ, на свет 2х1,5 мм2 такой-же.
СПОВ - вроде провод для прокладке на судах и подводных лодках, ваша дача подвергается новоднениям.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 10:03:44
sergeydubrovin
Вероятно, это лучшая из бобин, которые удалось протиснуть через вертушку проходной кабельного завода. ;)
07.04.2006 в 18:16:20
sergeydubrovin написал : СПОВ - вроде провод для прокладке на судах и подводных лодках, ваша дача подвергается новоднениям.
Точно подмечено! Просто знакомый работает на судостроительном заводе и есть возможность достать бесплатно.
07.04.2006 в 19:00:10
sergey73 написал : возможность достать бесплатно.
Интересно, как выразить это одим словом ;) ?
Nickel
Nickel
08.04.2006 в 01:12:49
ну вот пристыдили автора топика...........просил совета , а получил общественное порицание ;-)
во времена застоя бытовало мнение , что украсть у государства - это значит вытащить вещь из огня...........
есть у человека возможность проложить у себя экзотический кабель - пускай позволит себе этот каприз :-)
(извиняюсь за флуд)
electro
electro
Астана
11.04.2006 в 01:34:54
здесь можете увидеть наглядную схему квартирного электрощита http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
обязательно монтаж делайте трехжильный заземляющий проводник подключите на нолевой провод до счетчика, только после этого нигде их не соединяйте, иначе узо постоянно будет срабатывать в перспективе сделаете свой контур заземления и выравните потенциал во всем доме
вот ваша отредактированная схема (грубо)
11.04.2006 в 11:59:10
electro написал : заземляющий проводник подключите на нолевой провод до счетчика
Прежде чем такие советы давать, хоть бы поинтересовался, как у человека ввод сделан. И для начала уж лучше посчитать и сделать контур заземления, а потом уже третий провод везде подключать.
11.04.2006 в 12:10:33
Ввод со столба у меня идет 2х жильный алюминь 10мм2. а по поводу заземления, достаточно ли будет закопать в подвале (вниз от щитка через пол, стальной полосой спустить) лист железа метр на метр, приварить к листу трубу, а к трубе полосу до щитка? Насколько мне известно полный контур делается если стоит электрический котел.
