NAP
NAP
Сумы
23.01.2014 в 18:02:14
vitex73 написал : Не берите на себя "неподъмного веса".
Я то не беру а просто не советую наступать на грабли. Как для а может вдруг ибашинг по установке труб в кирпичные каналы потом на них Дефлекторы да еще так что бы если соседи пойдут по этому пути не мешали эти самые дефлекторы друг другу ну и еще как бы неподъемные дела типа бла-бла. А результата что все будет работать вряд ли кто даст.
vitex73 написал : Это как х.. и палец!
Палец он если есть то всегда палец. Я говорю о том что когда конструировал дефлектор 18 лет назад то можно сказать уверен был что с подвала будет просто все выдувать (начитавшись так сказать) Понятное дело типа если говорят то хочется в разы больше. Но фигвам получился. Так что не знаю что говорит теория но на практике вижу что тяга совсем не значительная. Оголовок стоит выше крыши гаража как и положено. Под гаражом это погреб (если вдруг не верно прочитали написанное).
trubo4ist
trubo4ist
23.01.2014 в 18:55:14
Vidis написал : Подскажите какой из дефлекторов подойдет в моем случае?
Никакой не подойдет. Не нужно бороться со следствием, нужно искать причину.
Vidis написал : Вентшахта выложена кирпичом.
И каналы тоже? Или выложен колодец, в котором идут воздуховоды?
Vidis написал : Тяга опрокинулась и из вентиляции сифонит так что прямо сдувает, и в туалете и в ванной и в кухне (показаны стрелками)
Так не бывает, чтобы из всех каналов шла обратка, иначе бы квартира надулась, как воздушный шарик... Тогда все просто: ищите паразитную тягу. И не забывайте о притоке. Не сделаете приток, будете вечно бегать с феном.
Vidis написал : Вентшахта выложена кирпичом. Вчера даже перемерз водопровод проходящий сквозь стену из ванны в кухню
А как водопровод оказался в вентиляции?
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.01.2014 в 09:12:30
trubo4ist написал : И каналы тоже? Или выложен колодец, в котором идут воздуховоды?
Воздуховодов нет, есть каналы прямоугольные выложенные кирпичом размером 230х130 (-+10)мм., причем на первом этаже эти каналы выполнены в бетоне (видно что это заводское железобетонное изделие)
trubo4ist написал : А как водопровод оказался в вентиляции?
Так сделано во всех квартирах этого дома. Стояк водопровода проходит в туалете, от стояка сквозь обе стены ванной комнаты ХВС идет на кухню и котел, потом обратно от котла ГВС идет на ванну опять проходя обе стены.
GarlicBratan
GarlicBratan
29.01.2014 в 02:35:14
trubo4ist написал : ищите паразитную тягу
а вот и она )
Vidis написал : идет на кухню и котел
trubo4ist написал : не забывайте о притоке.
Vidis, если окошко приоткрыть на кухне, не легчает?
А вообще интересно, чем можно помочь на крайнем этаже с тягой. (живу на 3 из 5ти, тоже не хватает тяги, особенно когда барду сливаю)))), но она хоть есть)
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.01.2014 в 09:41:49
GarlicBratan написал : а вот и она )
Это не она, этот канал через который проходят ХГВС закупорил и сверху и снизу.
GarlicBratan написал : Vidis, если окошко приоткрыть на кухне, не легчает?
Нет, пробовал открывать и окна и двери, но результата это не дало, подробнее в этой теме промерзает стена вентшахты
NAP
NAP
Сумы
29.01.2014 в 10:12:49
GarlicBratan написал : А вообще интересно, чем можно помочь на крайнем этаже с тягой. (живу на 3 из 5ти, тоже не хватает тяги, особенно когда барду сливаю)))), но она хоть есть)
Как по феншую выполнить достаточную тягу это го не скажу но вот если сливать барду через трубочку а при этом и открывать воду что бы сразу смешивалась запаха в квартире будет минимум. Но и сами понимаете такой запах сразу выбросить в вытяжку думаю не реально. В остальное время с квартиры будет просто все вытягивать через ВК (и жильцов).
Vidis написал : Нет, пробовал открывать и окна и двери, но результата это не дало, подробнее в этой теме
Трубочист вам писал ключевое слово
trubo4ist написал : будете вечно бегать с феном.
Для того что бы появилась хоть какая то тяга или хотя бы равновесие нужно отмороженные каналы прогреть (фен ключевое слово). Без фена с открытой дверью возможно что прогрев будет и несколько часов длится.
А как у вас устроен дымовой канал (ДК)? По нормам ДК для подключения газовых приборов должен быть с карманом не менее 250мм глубиной с чисткой, для так сказать улавливания и удаления мусора с ДК. Есть ли у вас такая чистка ниже входа выхлопного патрубка от котла в ДК? Возможно через ее дымосос котла инжектирует с помещения воздух. Отсюда создается разряжение в помещении и опрокидывание тяги в ВК. К схемам не плохо бы и фоточки ситуации.
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.01.2014 в 10:20:29
NAP написал : По нормам ДК для подключения газовых приборов должен быть с карманом не менее 250мм глубиной с чисткой, для так сказать улавливания и удаления мусора с ДК.
есть такая, перед первым запуском котла я от туда выгреб больше ведра всякой дряни
NAP написал : Возможно через ее дымосос котла инжектирует с помещения воздух.
Кхм, вполне-вполне, чистка закрывается сдвижной заслонкой и не совсем герметична
NAP написал : К схемам не плохо бы и фоточки ситуации.
Забываю сделать, но вечером обязательно!
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.01.2014 в 10:23:24
Немного в сторону, но для достижения цели Скажите, а как взаимодействует монтажная пена с резиной воздушного шарика или латексом презерватива? Растворяет или нейтральны друг к другу?
NAP
NAP
Сумы
29.01.2014 в 10:52:35
Vidis написал : Скажите, а как взаимодействует монтажная пена с резиной воздушного шарика или латексом презерватива? Растворяет или нейтральны друг к другу?
Думаю что эти РТИ к пене стойки. Что вы хотите склеивать таким способом?
Пена не взирая на свою адскую приклеиваемость к рукам и одежде все таки не имеет сильной склеиваюшей способности если она просто попадает на предмет и потом на нем затвердевает. Поверхностная пленка на пене совсем малую адгезию имеет. Загерметизировать стык с гладкой и ровной поверхность весьма проблематично.
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.01.2014 в 11:05:29
NAP написал : Что вы хотите склеивать таким способом?
Не, не склеить, а запечатать вентканал снизу и чтобы не разбивать стену хочу попробовать сделать так: Сверлю отверстия сквозь канал через две стены, одно у пола другое выше на 0,5м, в нижнее отверстие просовываю какое либо РТИ (склоняюсь все таки к изделию №2) и через трубку надуваю. Далее в верхнее отверстие вдувается пена и тем самым закупоривает вентканал по низу.
NAP
NAP
Сумы
29.01.2014 в 11:42:27
Vidis написал : Не, не склеить, а запечатать вентканал снизу
Ответил в той теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201407&p=4324950&viewfull=1#post4324950
