Добрый день! Нужно ли штрабить под электро разводку? или можно "бросить" кабель поверх стены, а потом все заштукатурить?
Спаисбо!
26.06.2009 в 08:36:20
Спаисбо!
26.06.2009 в 08:49:53
Если потом штукатурить то можно и не штробить, главное не попасть на толщину штукатурного слоя
26.06.2009 в 09:04:02
avanez написал : ли можно "бросить" кабель поверх стены, а потом все заштукатурить?
В принципе можно - только нужен кабель с хорошей изоляцией типа NYM и я не понимаю - как вы будете потом стену выравнивать - не дай бог шкуркой кабель чирканете или захочется маяк дернуть - а с ним и кабель вытянется. Экономически тоже смешно - под кабель наращивать на 1 см штукатурку- это сколько же мешков лишнего материала уйдет - штроб дешевле выйдет...
02.07.2009 в 00:15:48
А не проще обшить гипсокартоном и за него все спрятать ??
02.07.2009 в 00:31:21
avanez написал : Нужно ли штрабить под электро разводку? или можно "бросить" кабель поверх стены, а потом все заштукатурить?
Оптимальный вариант - выровнять ( оштукатурить ) все стены, а потом штрабить, устанавливать коробки и делать разводку. Пробежаться потом со шпателем по всем штрабам времени много не займет и труда большого не составит. А вот если сначала сделать разводку и установить коробки, а потом затеять штукатурку, то вести двухметровое правИло по маякам на стене с торчащими из нее проводами особой радости не доставит. И коробки могут оказаться после штукатурки в глубокой ж ... - слой штукатурки может колебаться от 10 до 40-50мм.
02.07.2009 в 20:51:06
если сами будете и разводку и штукатурить,то сперва проводку,затем маяки,по маякам заподлицо выставляете подрозетники,заодно проверяете глубину заложения кабелей:если где-то выступает,подштробить по месту.
02.07.2009 в 22:17:56
nordman написал : А не проще обшить гипсокартоном и за него все спрятать ??
Может проще, но такая метода убивает полезную площадь помещения.
02.07.2009 в 22:43:05
Господа,штробить и только штробить! Плюсы: 1.БОЛЕЕ АККУРАТНЫЙ МОНТАЖ; 2.СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЕЙ; 3.МЕНЬШИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ( УЖЕ ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ); 4.ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТАВИТЬ ИДЕАЛЬНО ЛЮБОЕ КОЛ-ВО ПОДРОЗЕТНИКОВ.
P.S.На одном из объектов мои земляки узрели что я режу стены под проводку,удивлению не было предела,посмотрели как на идиота,подумали рехнулся электрик,сбежались все побросав свою штукатурку,не поленился подняться на третий этаж даже специалист по монтажу тротуарной плитки,который сразу заметил,что он был в Москве,и там так никто не делает,во как.А штукатуры были в Португалии,и там тоже так никто не делает,а в Португалии такие супер-электрики коих у нас нет.Штукатуры ушли,я начал разметку стены,ватерпас ни в одном месте не прилегал всей площадью,и это при 80 см. длины.Мораль сей басни-лучше резать и не слушать штукатуров и иже с ними.
02.07.2009 в 22:49:08
avmal написал : Оптимальный вариант - выровнять ( оштукатурить ) все стены, а потом штрабить, устанавливать коробки и делать разводку. Пробежаться потом со шпателем по всем штрабам времени много не займет и труда большого не составит.
Полностью согласен!!!
02.07.2009 в 22:58:05
avmal написал : Пробежаться потом со шпателем по всем штрабам времени много не займет и труда большого не составит.
если двухкомнатная квартира,то у меня полдня занимает.да и не особо вдохновляет.а если коттедж,то лучше штробить ДО штукатурки.
02.07.2009 в 23:25:48
4Серый написал : .а если коттедж,то лучше штробить ДО штукатурки.
А смысл ? А затем снова размечать,долбить,дышать пылью при выбивании подрозетников.По мне так лучше всё сразу.
