avmal
avmal
03.07.2009 в 00:06:39
4Серый написал : если двухкомнатная квартира,то у меня полдня занимает
А сколько потом лишнего времени займет мутота с правИлом при торчащих кабелях? А выставка коробок думаете у штукатуров лучше получится при оштукатуривании?
4Серый
4Серый
Пушкино
03.07.2009 в 21:50:33
avmal написал : А выставка коробок думаете у штукатуров лучше получится при оштукатуривании?
а при чем здесь штукатуры?штукатуры должы выставить маяки и сказать об этом заказчику или мне напрямую.а дальше уже мое дело.
avmal
avmal
03.07.2009 в 21:59:58
4Серый написал : штукатуры должы выставить маяки и сказать об этом заказчику или мне напрямую.а дальше уже мое дело.
Как правило, при такой технологии, часть маяков приходится выставлять по-новой после монтажа.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.07.2009 в 22:21:44
avmal написал : при такой технологии, часть маяков приходится выставлять по-новой после монтажа
стоп-стоп-стоп.еще раз и попорядку.первый этап:прокладка кабелей в штробе или без(если кривизна стен позволяет,проверяется двухметровым правилом с уровнем).дальше маяки.второй этап:установка подрозетников по маякам.далее все штукатурится,шпаклюется,клеется,красится.третий этап:установка розеток,выключателей,светильников и т.д. на чистовую,то есть заключительный этап.
avmal
avmal
03.07.2009 в 22:29:15
4Серый написал : первый этап:прокладка кабелей в штробе или без(если кривизна стен позволяет,проверяется двухметровым правилом с уровнем)
Углы вы тоже правилом проверяете, чтобы определить необходимость штрабления?
dmitriev01
dmitriev01
03.07.2009 в 22:30:46
4Серый написал : второй этап:установка подрозетников по маякам.
А это как ?
4Серый
4Серый
Пушкино
03.07.2009 в 22:37:41
avmal написал : Углы вы тоже правилом проверяете, чтобы определить необходимость штрабления?
вообще-то я всегда штробу делаю,шроборезом.мне так в дальнейшем проще.и кабеля под маяками не мешаются.а вообще-то я свои посты автору темы адресовал,так как судя по заданному вопросу штробить ему явно неохота.да и делать по ходу дела он все сам собирается.во всяком случае я так понял.
igor1
igor1
03.07.2009 в 22:37:46
dmitriev01 написал : штукатуры были в Португалии, и там тоже так никто не делает
А, возможно, и в правду, не делает. Ваша технология слишком трудозатратна, возможно, в Португалии придумали что-то менее сложное. Не скажу, что в моих краях обходятся без перфоратора или не сталкиваются со штроборезом, но, думаю, на порядок меньше.
dmitriev01
dmitriev01
03.07.2009 в 23:07:38
igor1 написал : Не скажу, что в моих краях обходятся без перфоратора или не сталкиваются со штроборезом, но, думаю, на порядок меньше.
Если у Вас применяют скрытую электропроводку,то думаю не намного меньше.Не для нас же все именитые фирмы-производители выпускают штроборезы.
avmal
avmal
03.07.2009 в 23:08:26
4Серый написал : вообще-то я всегда штробу делаю,шроборезом.мне так в дальнейшем проще
Да хоть пальцем делайте, но, мне думается, штукатурку легче резать, чем бетон.
4Серый написал : кабеля под маяками не мешаются
Вообще-то кабели торчат из коробок в вашем случае, а не из под маяков, и не думаю, что их наличие радует штукатуров. Кстати, по поводу проверки вами плоскости двухметровым правилом, вы часто встречаете электромонтажников с такой штукой через плечо на объектах? :a
4Серый
4Серый
Пушкино
03.07.2009 в 23:12:52
avmal написал : по поводу проверки вами плоскости двухметровым правилом, вы часто встречаете электромонтажников с такой штукой через плечо на объектах?
про правило я писал автору темы:
avanez написал : можно "бросить" кабель поверх стены, а потом все заштукатурить?
4Серый написал : прокладка кабелей в штробе или без(если кривизна стен позволяет,проверяется двухметровым правилом с уровнем).
а сам я и без правила прекрасно обхожусь:
