Crazyvlad
Crazyvlad
03.07.2009 в 23:14:04
avmal написал : Вообще-то кабели торчат из коробок в вашем случае, а не из под маяков, и не думаю, что их наличие радует штукатуров. Кстати, по поводу проверки вами плоскости двухметровым правилом, вы часто встречаете электромонтажников с такой штукой через плечо на объектах?
Ну нравиться людям зубы через жопу лечить- ну пусть так делают.
avmal
avmal
03.07.2009 в 23:19:38
4Серый написал : про правило я писал автору темы:
Но я не являюсь автором темы. :confused:
4Серый написал : Цитата: Сообщение от avmal при такой технологии, часть маяков приходится выставлять по-новой после монтажа
стоп-стоп-стоп.еще раз и попорядку.первый этап:прокладка кабелей в штробе или без(если кривизна стен позволяет,проверяется двухметровым правилом с уровнем)
4Серый написал : а сам я и без правила прекрасно обхожусь: Цитата: Сообщение от 4Серый вообще-то я всегда штробу делаю,шроборезом.
И я тоже не правИлом штрабы режу ...:confused:
avanez
avanez
09.07.2009 в 08:15:21
Спасибо за подробные ответы)
Насколько я понял, если я решу проблему "утопления" провода в стену в местах пересечния с вертикальными штукатурными маяками, путем выдалбливания небольшой ямки в этих местах - то ничего плохого не должно произойти: ни перерасхода штукатурки, ни чего либо иного? ...типа можно не штрабить?...
С уважением, Иван :)
dmitriev01
dmitriev01
09.07.2009 в 18:47:50
avanez написал : ...типа можно не штрабить?...
Иван,Вы наверное сами решили сменить проводку и не имеете инструмента для резки стен? Если да,то это самообман.Штробить надо,если делать по человечески.
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2009 в 20:57:44
dmitriev01 написал : Штробить надо
ШтрОбить - точно не надо.
Можно штрабить, можно не штрабить - заочно это определить сложно, теории разводить можно до бесконечности. Всё зависит от конкретных стен, их материала и кривизны. У меня зачастую горизонтальный кабель прекрасно размещается просто в швах между кирпичами. А по вертикали достаточно слегка поддолбить перфоратором.
dmitriev01
dmitriev01
09.07.2009 в 21:10:55
Radio написал : Всё зависит от конкретных стен, их материала и кривизны.
Поэтому ,дабы не гадать насчёт"конкретных стен",надо дать штукатурам иж выравнять,а затем аккуратно вырезать штробы под проводку.
avmal
avmal
09.07.2009 в 21:34:10
dmitriev01 написал : надо дать штукатурам иж выравнять,а затем аккуратно вырезать штробы под проводку.
Про коробки еще установочные забыли ...
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2009 в 21:48:30
Если много свободного времени и охота позаниматься дурной работой - то да.
chura966
chura966
09.07.2009 в 21:51:03
По штукатурке конечно резать легче, но после этого поцеса штукатурка может начать звениеть, т.е отстать от стены. Визуально не видно, но не очень хорошо.
dmitriev01
dmitriev01
09.07.2009 в 21:53:01
Radio написал : Если много свободного времени и охота позаниматься дурной работой - то да.
Вы немного не правы,работа эта ( резка стен ),грязная,пыльная,но не дурная.Результат в конце,её полностью оправдывает.
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2009 в 22:02:27
dmitriev01 написал : Результат в конце,её полностью оправдывает.
Дело в том, что результат - когда обои будут уже наклеены и розетки привинчены - вообще-то будет одинаков. ;) Поэтому оправданий для лишней, грязной и пыльной работы не нахожу.
