Alexei_76
Alexei_76
Троицк
31.03.2006 в 17:05:13
Здравствуйте!
На даче газовый баллон распологается в газовом ящике на улице у стены дома. В течение многих лет газ подается в дом к плите по резиновому армированному шлангу (ему уже лет 20 точно). Сейчас в связи с некой перестройкой на даче (в частности в связи с заменой старой плиты на современную варочную панель, а также в связи с необходимостью ответвить от этого же баллона газовую линию на летнюю кухню) возник вопрос о том, что лучше использовать в качестве газопровода? Часть газовой линии будет на улице (ну, в смысле на открытом воздухе - по участку идти).
Можно ли использовать для подводки газа металлопласт? (возможно существует специальный металлопласт для газа, также как существуют специальные шаровые краны для газа - с желтой ручкой которые, и также как вроде существуеет специальная гибкая подводка для газа - НЕ сильфонный шланг, а аналог обычной гибкой подводки.)
Просто уж очень не хотелось бы возиться с металлическими трубами - по старинке. А резиновый шланг по улице не протянешь. кстати, какие современные шланги лучше использовать для газа?
И последний вопрос - есть ли отличия в уплотнении резьбовых соединений (штуцер, например с подводкой соединить) у газовых коммуникаций от водных?
Спасибо
Shults
Shults
Великий Новгород
31.03.2006 в 18:12:38
Только недавно менял плиту и горгаз категорически не ставит гибкие газовые шланги в металической оплетке и желтыми рисочками.Ставят только т.н. "сильфонные" гибкие шланги,полностью из нержавейки.Внешне похожи на подводку для душа.В общем то правы они.В "старых" резина постепенно дубеет, крошется и газ проходит сквозь них.Вспыхиваю если спичку поднести.Я видел сильфонные длиной до 3,5 метров.
Для монтажа важна полная герметичность соединения.Если металлопласт это беспечит,то почему бы нет?
31.03.2006 в 18:39:48
Alexei_76 написал : В течение многих лет газ подается в дом к плите по резиновому армированному шлангу (ему уже лет 20 точно).
И как вы еще не взлетели на воздух?
Alexei_76 написал : Можно ли использовать для подводки газа металлопласт? (возможно существует специальный металлопласт для газа
Запрещено! Не существует!
Alexei_76 написал : Просто уж очень не хотелось бы возиться с металлическими трубами - по старинке.
Но это самое надёжное решение, особенно на улице. Если сваркой - то идеальное решение. Главное - оно механически стойкое.
Shults написал : какие современные шланги лучше использовать для газа?
Металлогфра из нержи (сильфонный шланг) - но это только подводка внутри помещения от магистрали до потребителя...
Alexei_76 написал : И последний вопрос - есть ли отличия в уплотнении резьбовых соединений (штуцер, например с подводкой соединить) у газовых коммуникаций от водных?
Сейчас Мосгаз использует ФУМ 0,2мм и фторопластовые прокладки... Отличие есть - течь трубы с водой не опасна и может зарасти сама, а на газе, как вы понимаете не может.
ал99екс
ал99екс
Харьков
31.03.2006 в 22:01:28
В Харькове такие шланги ставит вроде можно, и чёрные тоже, в продаже их полно, в донецких краях низзя, только чёрные (знакомый рассказывал). В каждой избушке свои погремушки, поинтересуйтесь в местной газовой конторе, чтобы не дразнить гусей и не кормить инспектора.> ФУМ 0,2мм
Бывает красный водяной, бывает желтый газовый. Случайно натыкался на универсальный. Кстати, голая резина имеет свойство на солнце стареть и растрескиваться. > Если сваркой - то идеальное решение.
Особенно идеально будет, если сварщик варить действительно умеет, а не самоучка.
Alexei_76
Alexei_76
Троицк
01.04.2006 в 00:47:20
Shults написал : Для монтажа важна полная герметичность соединения.Если металлопласт это беспечит,то почему бы нет?
Ну, в общем-то согласен. Вопрос в том и был - обеспечет ли... :-)
BV написал : Цитата: Сообщение от Alexei_76. В течение многих лет газ подается в дом к плите по резиновому армированному шлангу (ему уже лет 20 точно).
А все достаточно просто. Когда мы на даче - каждое утро кран на баллоне открывается, а каждый вечер - закрывается. ( потому что старая плита "попахивает", один из аргументов ее замены на новую) А Тот резиновый шланг еще фору многим современным даст - я его пилил болгаркой - надо сказать, пришлось постараться! Резина+ металлооплетка + наружная резина.
ал99екс написал : ФУМ 0,2мм. Бывает красный водяной, бывает желтый газовый. Случайно натыкался на универсальный.
Хм... честно сказать - я не особо интересовался насчет газового, но в качестве водяного обычно использовал (и вообще видел в природе) БЕЛЫЙ! А тут красный, желтый... Век живи, век учись...
А если красный -водяной, а желтый - газовый, то что за зверь - белый ФУМ?!
ал99екс
ал99екс
Харьков
01.04.2006 в 02:58:54
Sorry. Имеется в виду цвет катушек, на которых это дело намотано. А сам фум во всех случаях действительно белого цвета, чем он там различается, -хз. Когда понадобилось, взял по одной катушке, цена 20центов розницу за маленькую катушку.
Alexei_76
Alexei_76
Троицк
07.04.2006 в 17:41:14
Насколько я понял, никто не смог дать вразумительного ответа, можно ли использовать металлопласт для подвода газа! :-) За исключением - "нельзя, потому что запрещено правилами"!
Задавая этот вопрос, под "можно" я имел ввиду совсем НЕ "разрешается ли правилами?..."! Суть вопроса (если переформулировать) была - какие есть возможные подводные камни при подводе газа металлопластом? Чисто технические советы интересовали. Ведь насколько я понимаю, основная опасность -- в местах соединения металлопластиковой трубы с фитингами (их всего ДВА будет - на концах трубы). Подтекать газ может только там.
Я, вот, поразмыслив, решил таким образом присоединить фитинг к металлопласту. Фитинг будет резьбовой, не термоусадочный (хотя последний был бы чуток надежнее, но из-за 2х стыков покупать термоусадочное оборудование- термокримперы всякие - дороговато). Фторопластовая шайба, которая обычно разделяет торец трубы и корпус фитинга НЕ ставится, зато перед одеванием металлопласта на фитинг туда, вглубь фитинга, заливается герметик (надо будет подумать, какой лучше), или вообще какой-нить клей - поскольку разбирать соединение никто не будет. Тем самым, помимо 2х (или 3х) о-ринговых резиновых колец, соединение уплотнено герметиком. Фитинг затягивается. Оба соединения будут доступны к визуальному наблюдению и обмыливанию, в случае подозрения на утечку.
Поскольку газом на даче пользуются месяц-полтора в году, да и кран на баллоне на ночь закрывается, думаю, что вышеописанная схема подключениея будет вполне надежна и долговечна.
Собственно, я так ИЗНАЧАЛЬНО и думал сделать, но, все таки вопрос сюда на форум решил кинуть - ведь может быть я чего-то не знаю из того, что сейчас предлагают новые технологии и производители различной фурнитуры! :-)
07.04.2006 в 17:53:02
ал99екс написал : Особенно идеально будет, если сварщик варить действительно умеет, а не самоучка.
Ну если ваше предпочтение таджики ....
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
07.04.2006 в 18:01:24
2Alexei_76
Буквально месяц назад здесь человек показывал как у него ванная комната сделана. В ванной висит колонка, к ней подведен газ на МП трубах. Говорит, что висит ни один год, проблем нет. Логика у человека простая: если опрессовку водой держит, то газ выдержит и подавно. Араматура (краны), ессно вся газовая. Остальное, я так понял, обычные фитинги и уголки с разрезным кольцом. Несколько минусов: -подобную конструкцию крайне легко вывести из строя -при пожаре эти трубы расплавятся в момент со всеми вытекающими.
07.04.2006 в 18:19:42
Biryukow написал : если опрессовку водой держит, то газ выдержит и подавно.
Не совсем правильная логика.... Газ не вода.... замечательным примером тому служит мембранна гортекс...
Alexei_76
Alexei_76
Троицк
07.04.2006 в 18:20:03
Biryukow написал : Несколько минусов: -подобную конструкцию крайне легко вывести из строя
А что значит легко вывести из строя? Случайно задеть чем-либо, что механически "перебьет" МП трубу?
