User090409
User090409
26.06.2009 в 15:23:54
Дом построен в 70 годы, говорят, заземления в полном смысле этого слова нет. Для стиральной машины поставили розетку с заземлением, протянули провод к щитку и поставили автомат ДЭК ВА-101 С16 (101-1/16, 250/400 50 Гц). Других автоматов и УЗО нет. Можно ли заменить этот автомат на более мощный, чтобы можно было одновременно включать стиральную машину, холодильник и ноутбук (через удлинитель или из одинарной розетки сделать двойную или тройную)? Если можно, то какой автомат (УЗО) поставить вместо имеющегося?
avmal
avmal
26.06.2009 в 15:40:02
User090409 написал : Можно ли заменить этот автомат на более мощный
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать сечение провода, которое вы собираетесь защищать, правда, не думаю, что розетки вы собираетесь поставить более 16А. А УЗО вам надо обязательно при двухпроводной сети.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.06.2009 в 16:42:52
User090409 написал : одновременно включать стиральную машину, холодильник и ноутбук
Для обозначенных задач увеличение номинала автомата попросту не требуется.
sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 14:10:23
User090409 написал : Можно ли заменить этот автомат на более мощный, чтобы можно было одновременно включать стиральную машину, холодильник и ноутбук (через удлинитель или из одинарной розетки сделать двойную или тройную)? Если можно, то какой автомат (УЗО) поставить вместо имеющегося?
Холодильник и ноутбук-потребители очень маломощные и работают непостоянно!!! Увеличивать автомат нет смысла. А УЗО есть смысл ставить только если у тебя на стриралку три жилы идет,можно занулить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2009 в 18:34:49
sakrej написал : А УЗО есть смысл ставить только если у тебя на стриралку три жилы идет
Мнение, сколь широко распространенное, столь же и ошибочное. См. 26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО
avmal
avmal
27.06.2009 в 21:52:41
Kamikaze написал : Мнение, сколь широко распространенное, столь же и ошибочное.
А откуда интересно подобная информация прёт? Постоянно одно и то же ...
sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 22:19:29
Не ну технически да.... тока я еще невстречал ни одного электрика, который ставил бы УЗО без земли или зануления.
avmal
avmal
27.06.2009 в 22:38:39
sakrej написал : Не ну технически да.... тока я еще невстречал ни одного электрика, который ставил бы УЗО без земли или зануления.
Технически грамотных электриков, а, тем более, знающих рекомендации современных нормативов встретить сложно.
Maxim_Al
Maxim_Al
27.06.2009 в 22:48:57
Это верно, когда показываешь схему электрику из ДЕЗа с УЗО, тут же начинается песня о неэфективности (бесполезности) УЗО при двухпроводке, и вообще УЗО это излишество, а тем более каскадирование их с соблюдением селективности и т.п. Приходится долго и нудно объяснять и рисовать схему с духпроводкой прибором и человечком заменяющим шину PE. Так что готовтесь к такому повороту событий :)
sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 22:50:26
avmal написал : Технически грамотных электриков, а, тем более, знающих рекомендации современных нормативов встретить сложно.
Камень в мой огород?Будем спорить что лучше?;)
greg111
greg111
Саратов
27.06.2009 в 23:03:46
sakrej написал : тока я еще невстречал ни одного электрика, который ставил бы УЗО без земли или зануления.
))) не с теми встречаетесь аднака)))
