sakrej
sakrej
Рига
02.07.2009 в 23:45:59
User090409 написал : А на двойную розетку не потребуется автомата 32А вместо 16А, так как 16+16=32А?
Непонадобится.... 16а вполне достаточно...;)
avmal написал : А для пятиместного блока розеток 80А?
Лучше так нешути, а то я заметил что на этом сайте у некоторых отсутствует чувство юмора.А еще не все понимают что читают (это неотносится к тем кто в этой теме пишет):D :D :D :D :D
avmal
avmal
03.07.2009 в 00:25:06
sakrej написал : Лучше так нешути, а то я заметил что на этом сайте у некоторых отсутствует чувство юмора.
А я и не шутил - я вопрос задал. Не заметили там в конце моего предложения такую закорючку с точкой внизу?
sakrej
sakrej
Рига
03.07.2009 в 11:04:55
avmal написал : А я и не шутил - я вопрос задал. Не заметили там в конце моего предложения такую закорючку с точкой внизу?
Без коментариев...:D :D :D
User090409
User090409
03.07.2009 в 15:44:01
Спасибо. Юмор понятен. :) А если розетки в квартире идут чуть выше плинтуса, в любом месте на этом уровне возможно установить совсем новую розетку (одинарную или даже двойную)?
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 15:55:25
User090409 написал : любом месте на этом уровне возможно установить совсем новую розетку (одинарную или даже двойную)?
Ограничение - трубы газа/отопления от них должен быть отступ. Расстояние не помню.
Маугли7111
Маугли7111
04.07.2009 в 00:45:40
LAV написал : Расстояние не помню.
60 см.
User090409
User090409
06.07.2009 в 13:42:57
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, более правильно и надежно будет поставить двойную литую розетку с заземлением (как на картинке) или две одинарных с заземлением рядом в двойной рамке? Какая между ними разница? Эта розетка (розетки) будет подсоединяться к проводу для стиральной машины, толщина которого 7-8мм. Напоминаю, что про оба вида розеток (двойную литую и одинарную) написано, что к клеммам можно подключать как одножильный до 2.5мм2, так и многожильный провод сечением до 4 мм2. Класс защиты IP20. Максимальный ток нагрузки 16А.
LAV
LAV
Подольск
06.07.2009 в 13:50:22
User090409 написал : более правильно и надежно будет поставить двойную литую розетку с заземлением (как на картинке) или две одинарных с заземлением рядом в двойной рамке? Какая между ними разница?
Любую. Разница будет, если вилка с угловым выходом воткнутая в верхнюю розетку - кабель пойдёт на излом.
User090409
User090409
06.07.2009 в 16:46:43
А если двойную литую розетку расположить горизонтально, как на картинке, и включать вилки, чтобы они не мешали друг другу? Тогда проблем не будет? Даже если вилка с угловым выходом?
mww08
mww08
Тюмень
06.07.2009 в 17:12:34
User090409 написал : А если двойную литую розетку расположить горизонтально, как на картинке, и включать вилки, чтобы они не мешали друг другу?
А Вы, сами-то, как думаете?
User090409
User090409
07.07.2009 в 12:21:31
Меня непонятно, корректно ли горизонтальное расположение этой розетки, когда клеммы с боков, а не сверху и снизу, как обычно?
